après changement d'alim, pas de démarrage
michoud michoud
14 contributions
Membre depuis le 04/01/2002
Envoyé le 10/06/2010 à 16:07
bonjour,
après avoir changé mon alim, mon ordi a redémarré (ventilateurs, disque dur) mais apparemment le système ne démarre pas (pas de clavier , pas de souris, et le voyant rouge clignotant en fonction de la lecture du DD ne s\'allume pas).L\'écran s\'allume sur la partie configuration de l\'ordi (micropross,test mémoire ok, et me demande d\'appuyer sur DEL to enter setup...)Je n\'ai pas connecté les lecteurs DVD car cette nouvelle alim est équipée en SATA au lieu de MOLEX et je n\'ai pas encore eu le temps d\'en acheter. De plus pour la carte-mère elle possède un connecteur 20+4 au lieu de 20 pour l\'ancienne mais je ne pense pas avoir fait d\'erreur de connexion.
Quelqu\'un peut-il m\'éclairer ?
Skiz Ho Skiz Ho
2 520 contributions
Membre depuis le 22/11/2007
Envoyé le 10/06/2010 à 16:17
à priori le PC tourne mais ne boot pas sur le disque dur. Vérifie le branchement de celui-ci et contrôle s\'il apparait dans le bios. Vérifie aussi qu\'il est sélectionné comme lecteur de démarrage.
Pour entrer dans le bios presse la touche Suppr. au démarrage.
michoud michoud
14 contributions
Envoyé le 10/06/2010 à 19:51
Bonjour Skiz Ho et merci pour la rapidité de ta réponse,
le problème est que le clavier est inactif donc je ne peux rien faire.
Maintenant le problème ne viendrait-il pas de l\'alim . elle est un petit peu différente:
ancienne alim :heden psx a830 pour p2, p3,p4 et amd 480w
nouvelle alim :heden psx a830b version 2-3 pour pentium et amd 480w
De plus elle est équipée d\'un connecteur 24 broches auquel il manque un fil (gris) devant être branché par rapport à l\'ancien connecteur 20 broches.
Le problème ne viendrait-il pas de là ?
Skiz Ho Skiz Ho
2 520 contributions
Envoyé le 10/06/2010 à 21:26
normalement sur les connecteurs 24 broches les 4 broches supplémentaires sont démontables ou séparables.
La couleur des fils est normalisée compare ton connecteur avec le schéma ci-dessous les 4 broches supplémentaires sont sur les pins 11-12-23-24
Envoyé le 15/06/2010 à 14:42
As tu bien suivi les indications de Skiz-Ho ?
Revérifies tes connexions, ou tu change l\'alim, pour avoir les bonnes broches pour ta carte mère.
