quelle différence entre un dvd-rw et dvd+rw
bonjour,
je voudrais connaitre la différence entre un dvd+rw et un dvd-rw
Théoriquement, c\'est la même chose. Le principe du DVD-RW a été développé par Pioneer. Le DVD+RW est un produit concurrent (développé, je ne sais pas par qui), qui a utilisé une variante dans le nom. Pionner garantit 1000 écritures successives sur le support effaçable et réinscriptible DVD-RW. Je ne sais pas qu\'elle est la garantie pour le DVD+RW.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
5 370 contributions
Membre depuis le 11/02/2003
Envoyé le 13/06/2010 à 01:45 Modifié par spiralbol le 13/06/2010 à 02:
cela n\'est exactement la même chose
les DVD+ et les DVD- que ce soit en RW ou pas n\'ont pas la même marge d\'erreur accepté pour une gravure.
une gravure n\'est jamais parfaite , et les fabricants dans les test de fiabilités de gravure accorde une marge d\'erreur acceptable , qui permet au DVD de retranscrire correctement sont contenue.
Certain support n\'ont pas besoin d\'une gravure hyper fiable , parce que si un petit chiffre par-ci par-la n\'est pas identique à l\'original le résultat final fonctionne quand même , c\'est le cas par exemple des images et des vidéos des musique , dans lesquels les erreurs sont acceptables , puisque celles-ci ce traduise la plus par du temps par quelques pixels qui n\'ont pas tout à fait la même couleurs , petit décalage des \"frame\" , de volume , etc...
Différence qui , la plus par du temps , n\'est même pas visible ni audible.
Par contre , d\'autre support doivent être très fiable , parce que la moindre erreur provoque un changement au niveau du contenue , changement qui rend ce contenue inutilisable. c\'est le cas notamment des cd ou dvd contenant des backup ou des programmes. Ici chaque chiffre gravé est important et doit être identique à l\'original , sinon les données contenues seront inutilisable.
toute la différence est là !
les cd-, dvd- on une marge d\'erreur plus large que les cd+ , dvd+
la réduction de cette marge d\'erreur est obtenus par un technique de gravure différente , d\'où l\'incompatibilité de certain graveur ou lecteur qui n\'accepte pas les +.
Je suis d\'accord avec la nuance, mais dès lors qu\'une marge d\'erreur est admise, même plus faible, il n\'y a rien d\'hyper fiable. Donc, je pense que la guerre des + et des - est plus commerciale que technique.
Mais ceci n\'engage que moi.
Je vous remercie pour vos réponses très instructives.
6 enregistrements - Page 1/1
