Ports USB ne fonctionnent pas
* devincky
Envoyé le 17/09/2010 à 10:07
salut
je possède depuis 5 mois un packard bell easynote tj66 (dual core 2.2 ,4go ram, 500 dd) à 4 port USB .2 . je viens de constater que 2 des ports ne fonctionne pas . dans le gestionnaire de périphériques RAS . aide svp
* DENIS
Envoyé le 17/09/2010 à 10:32
Ils peuvent être installés mais pas activés.
Avez vous verifié via le gestionnaire de peripherique, ou le bios?
Cordialement.
Envoyé le 17/09/2010 à 14:18
Un peu de lecture...
Note Microsoft relative à l'USB.
Les périphériques USB étant des périphériques Plug and Play, vous ne pouvez pour ainsi dire rien faire pour les contrôler ou les configurer. Cependant, vous pouvez déterminer les problèmes liés aux périphériques USB dans l'une des conditions suivantes : • Matériel défectueux ou mal configuré
• Pilote de périphérique défectueux, mal configuré ou manquant
• Mauvais câblage
• Microprogramme ou BIOS obsolète
• Concentrateur de routage mal configuré
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que le concentrateur racine fonctionne correctement. Si le concentrateur racine apparaît avec un point d'exclamation (!) dans un cercle jaune, assurez-vous que le BIOS assigne une demande d'interruption (IRQ) au contrôleur USB racine. Ceci est nécessaire au démarrage du pilote de périphériques. Pour plus d'informations sur les résolutions de problèmes de matériel à l'aide du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
Mauvais câblage
