Réduire l'espace des interlignes sur WORDPAD
Envoyé le 19/12/2011 à 10:35
Je voudrais réduire l'espace des interlignes,mais le plus petit espace proposé est 1cm.
j'ai beau changer l'unité de mesure,je ne peux descendre en dessous de 1cm.Ca fait pas très beau pour écrire une lettre.
Y a t il une solution au problème ou est ce normal?
Merci par avance pour votre aide et bonne fin de journée
1 533 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 19/12/2011 à 10:57 Modifié par Claude40
En principe, sur WordPad, il n'y a pas de règlage de l'interligne. Si on démarre un document original, l'interligne et à zéro. Par contre, si on continue avec WordPad un document copié à partir d'un autre programme, on récupère l'interligne de ce document sans pouvoir le modifier apparemment.
C'est en tout cas le test que je viens de faire chez moi.
As-tu constaté cet interligne à 1 cm sur tous les documents que tu crées ?
NB : l'unité de mesure sert uniquement pour l'affichage de la règle horizontale.
2 enregistrements - Page 1/1
