Apache problem ???
ichigo_ks@hotmail.com ichigo_ks@hotmail.com
4 contributions
Membre depuis le 23/04/2012
Envoyé le 23/04/2012 à 23:47
Voilà j'ai un gros souci avec Easy php qui ne veut pas marcher pour moi
Apache et Mysql sont bien en marche mais quand je tape l'adresse 127.0.0.1 ou localhost une petite icone surgit dans l'onglet de la page marquant le chargement de la page, peu importe le temps que j'attend ça n'affiche rien du tout, c'est comme si ça cherchait sans trouver rien du tout !
J'ai essayer de le reinstaller et avec wamp serveur aussi & j'ai J'ai beau essayer de changer le numéro de port de le fichier httpd.conf genre de 127.0.0.1:80 vers 127.0.0.1:8086 puis la taper sur la barre d'adresse mais tous mes efforts partent en vain
Je vous en supplie aidez moi
J'ai vérifié le fichier log (errrr apache) et ça donne ça :
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Child 5128: Exit event signaled. Child process is ending.
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Apache/2.2.21 (Win32) PHP/5.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Server built: Sep 10 2011 11:34:11
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Parent: Created child process 3420
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Child 3420: Child process is running
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 3420: Acquired the start mutex.
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 5128: Released the start mutex
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 3420: Starting 64 worker threads.
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [error] (OS 10038)Une opération a été tentée sur autre chose qu’un socket. : winnt_accept: getsockname error on listening socket, is IPv6 available?
[Mon Apr 23 12:34:48 2012] [notice] Child 5128: All worker threads have exited.
[Mon Apr 23 12:34:48 2012] [notice] Child 5128: Child process is exiting
et avec error mysql :
120423 12:34:46 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: Arrêt normal du serveur
120423 12:34:46 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
120423 12:34:46 InnoDB: Starting shutdown...
120423 12:34:46 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
120423 12:34:46 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: Arrêt du serveur terminé
120423 12:34:47 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120423 12:34:47 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120423 12:34:47 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
120423 12:34:47 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120423 12:34:47 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
120423 12:34:47 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120423 12:34:47 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120423 12:34:47 InnoDB: Waiting for the background threads to start
120423 12:34:48 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595675
120423 12:34:48 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120423 12:34:48 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Skiz Ho Skiz Ho
2 520 contributions
Membre depuis le 22/11/2007
Envoyé le 24/04/2012 à 18:36
en entrant http://127.0.0.1:8080/home/index.php arrives tu sur quelque chose ?
Avec Windows 7 localhost ne fonctionne pas chez moi, il faut que j'entre avec l'installation standard le port (8080) pour arriver à quelque chose.
4 contributions
Envoyé le 24/04/2012 à 20:14
Tout d'abord je te remercie pour ta réponse, cependant pour répondre à ta question j'ai tester l'adresse que tu m'a recommandé mais ça ne donne rien.
En ce qui concerne le port 8080 devrais-je le changer dans le fichier de configuration d'easyphp ? Parce que si je ne me trompe pas le port par défaut est 80 c'est bien ça ?
De plus Easy php marchait très bien pour moi il y'a une semaine sur windows 7, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ??? :(
Envoyé le 25/04/2012 à 00:07
De plus Easy php marchait très bien pour moi il y'a une semaine sur windows 7 je ne sais pas ce qui lui est arrivé ??? :(
Sans doute suite aux dernières mises à jour de Win 7 ?
Skiz Ho Skiz Ho
2 520 contributions
Envoyé le 25/04/2012 à 10:48
c'est difficile de te te répondre, je ne sais pas quels sont les fichiers que tu as modifié.
Tu peux aussi désinstaller complètement Easyphp en veillant que le dossier d'installation soit effacé (attention si ton site se trouve dans ce dossier, il faudra le préserver), puis réinstaller.
Contrôle si tu n'as pas un pare feu qui te bloque la connexion.
Vérifie le fichier hosts dans windows (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) y rajouter la ligne suivante :
127.0.0.1 localhost
4 contributions
Envoyé le 26/04/2012 à 01:31
@J_D
Je n'installe jamais les mise à jour de windows, la recherche des mise à jour est fixé en mode manuel !
@Skiz Ho
Comme vous me l'avez conseiller j'ai vérifier le fichier hosts et j'ai enlevé le # qui marque le commentaire à gauche de la ligne 127.0.0.1 localhost, mais ça ne marche toujours pas et je ne sais vraiment pas pourquoi :(
Skiz Ho Skiz Ho
2 520 contributions
Envoyé le 26/04/2012 à 10:09
c'est une aberration, je ne vois pas ce qui peut justifier ça.
As tu un anti-virus et ton système est-il sain ?
une bestiole aussi peut avoir des effets sur la gestion des connexions
4 contributions
Envoyé le 27/04/2012 à 00:02
hmm non j'ai kaspersky que je scan avec de temps en temps mon pc, il est clean :) pour mon firewall il est tuojours désactivé
dobbin dobbin
4 contributions
Membre depuis le 21/07/2010
Envoyé le 22/05/2012 à 16:42
On dirait bien un problème de réseau.
Commence par couper ton antivirus/firewall... si tu en a un, ainsi que le firewall de windows XP avant de tester.
Ensuite vérifie que les ports 80 (Apache) et 3306 (MySQL) sont libres.
Pour ça tu peux utiliser une ligne de commande ou le programme cports, regarde ce tutoriel : voir les ports ouverts.
