Ciel facturation facile problème édition facture PDF date en format ######## (résolu)
Envoyé le 06/08/2012 à 18:34
J'ai un gros souci je ne peux envoyer à mes clients les factures éditées en pdf car sur celles ci à la place de la date j 'ai 8 signes ########.
Je précise qu'à l 'affichage lorsque je créé ma facture j'ai aussi les mêmes signes mais si j'imprime celà me remet bien la date, le problème est uniquement lorsque je sauvegarde en pdf ou bien sur lorsque j'imprime du pdf.
En clair je ne peux qu'imprimer en format normal et ensuite rescanné, pas pratique...
1 533 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 06/08/2012 à 20:13 Modifié par Claude40
Les signes sont les marques d'une zone date trop petite sur le document facture d'origine. Ce qui expliquerait qu'elle n'apparaisse pas correctement à l'affichage. Il est possible que l'imprimante rectifie le tir et exerce un "zoom" sur cette zone pour l'imprimer correctement. Cela se produit avec d'autres logiciels comme Excel. La date n'est pas visible, mais s'imprime bien. Et cela expliquerait aussi qu'elle ne soit pas correcte sur le PDF qui est une image fidèle du fichier d'origine. Voir donc pour agrandir le champ "Date" ou réduire la taille des caractères sur la facture Ciel pour qu'elle soit visible à l'affichage. Il ne devrait alors plus y avoir de Pb avec le PDF.
Envoyé le 09/08/2012 à 12:47
merci pour cette réponse, j avais a peu pres la meme analyse malheureusement impossible de trouver comment reduire ce champ dans ciel facturation facile !:-(((
Je n'utilise pas CIEL, mais je pense que l'on peut paramétrer un certain nombre de choses (Date, polices de caractères), via "Préférences".
J'ai aussi lu quelque part que CIEL peut ne pas fonctionner correctement si on modifie la taille standard des caractères Windows (96PPP). Peut-être une explication à votre problème si les caractères Windows sont plus grands: Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres --> Avancés :
Voir le commentaire sous "Compatibilité".
C'est une piste, pas une certitude.
Envoyé le 09/08/2012 à 15:26
bravo en fait ce n 'est pas possible dans ciel mais c'est dans windows qu il fallait changer les parametres!!
grand merci pour votre aide
francis
francis
5 enregistrements - Page 1/1
