pb conversion choisissez le codage à utiliser
stoben stoben
1 contribution
Membre depuis le 15/01/2013
Envoyé le 15/01/2013 à 14:05 Modifié par Modération
Cela fait plusieurs jours que j’essaie de corriger un pb sur word 2010. J’utilise une petite application sous access qui fusionne des des documents avec word. A chaque fois que je lance une impression d’un devis par exemple l’application génére un fichier donnees.txt et donnees.doc qui fusionne avec un fichier devis.doc. La fusion fonctionne correctement mais depuis que je suis sous word 2010 j’ai systematiquement une fenetre qui s’ouvre avec le message “choisissez le codage à utilser pour rendre ce message lisible…” il suffit d’appuyer sur ok et le document fusionne. Mais avant lorsque j’utilisais word 2000 je n’avais pas ce message. serait il possible de modifier dans la base de registre l’apparition de cette fenêtre et accepter par defaut “windows par defaut” ? Je suis allée sur le site de microsoft qui propose deux solutions la première est d’aller dans les options de word et de decocher l’option confirmer l’option de conversion mais hélas cela ne resoud pas le problème. La seconde est de creer une macro mais je n’arrive pas à la mettre en place :
Sub MyOpenDocumentMacro()
‘ Replace the File Name example with the path to your text file. Documents.Open FileName:=“C:My documentsAddress.txt”, _ Format:=wdOpenFormatText, Encoding:=msoEncodingUSASCII
End Sub
Merci pour votre aide !
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 15/01/2013 à 16:10
Voici une macro qui fonctionne chez moi avec Word 2007, la fameuse case "confirmer l'option de conversion" étant décochée. Si la-dite case est cochée, il y a une boîte de dialogue qui demande à partir de quoi convertir le fichier.
' MyOpenDocumentMacro Macro
'Remplacer le nom de fichier "Exemple", ainsi que le chemin par vos propres informations.
Documents.Open "C:\Exemple.txt"
Encoding = msoEncodingUSASCII
End Sub
