Copier cd audio et graver avec CDBurnerXP (résolu)
malgré un tutoriel trouvé sur la toile je n'y arrive pas
quelqu'un pourrait m'aider ?
à bientôt peut-être ..
ps je travaille sur pc portable Toshiba et Windows7
navigateur Mozilla Firefox ou Google Chrome
image de CDBurnerXP quand j'ouvre par double clic
puis j'arrive jusque là c'est tout
pourtant le cd d'origine est bien rempli et audible à l'écoute seule
Que veux tu faire exactement, créer une image iso à partir d'un cd ?
Ou l'image a été créée et tu veux graver un cd à partir de cette image ?
je souhaite copier un cd original acheté et le graver sur plusieurs cd vierges
malgré le tutoriel j'ai rien pu faire
cdburnerxp.se/help/fr/data/compiledata
Dans un premier temps, il faut extraire les chansons ou la musique de l'original, pour créer un fichier iso, que tu vas utiliser pour faire tes copies.
Le fichier iso sur ton disque dur et les galettes vierges dans le lecteur/graveur.
Attention car certain cd ne peuvent pas être copiés, ils sont protégés par un système anticopie
Pourras-tu laisser le topic ouvert quelques jours encore ?
Combien de temps je ne sais pas le dire ce soir.
Le temps de récupérer le CD et de m'y remettre .
C'est un petit service demandé par une personne
qui a repris le CD d'origine pour quelques jours
Si c'est possible, merci d'avance
dans ce cas le retour sera signalé dès que ce sera fait
Bonne soirée.
edit/ oups une faute restifiée
Pas de problème, les topics ne sont jamais fermés, sauf cas de forces majeur
Tu n'as pas utilisé la bonne méthode ! Pour copier un CD audio regarde ICI
1 023 contributions
En complément voici ce que tu dois faire dans l'ordre des copies d'écran
Normalement tu devrais y arriver !
EDIT : C'est bien un CD audio que tu veux réaliser, et non une "transformation" en CD MP3 ?
j'allais laisser tomber car avec toute ma bonne volonté je n'y arrivais pas
ce soir je prends note de tes indications et me remets au travail dès demain
à bientôt, merci et bon week-end ainsi qu'à J-D
oui, juste copier un cd original pour pouvoir le graver sur un cd vierge (une diziane de fois)
après plusieurs tentatives je n'ai pas pu ou su graver de cd vierge
je garde sur le disque dur mémoire de l'original mais j'ai abandonné
merci pour votre dévouement à essayer de m'aider Pegase
maittia
Je ne comprends que tu n'y arrives pas, la procédure est simple.
1 - As-tu réussi à créer l'image du CD audio sur ton disque dur ?
2 - Peux-tu être plus explicite quand tu écris ?
Qu'appelles-tu mémoire de l'original ?
3 - Où la procédure est-elle en échec ?
oui
je vais essayer2 - Peux-tu être plus explicite quand tu écris ?
par mémoire je veux dire la copie de l'original sur le disque dur (C)Qu'appelles-tu mémoire de l'original ?
(jusque là c'est ok)
la gravure ne se fait pas.3 - Où la procédure est-elle en échec ?
ps Avec Nero, même soucis, je l'ai désinstallé au cas où il créerait conflit avec CDBurneXP, passé CCleaner, réessayé avec CDBurnzeXP xxx fois, toujours rien.
Les CD reçus pour l'enregistrement sont peut-être de mauvaise qualité
(et quatre sur le lot avaient déjà été " essayés"..)
essayés [je veux dire gravure commencée par quelqu'un d'autre et stop ! ]
voilà pour ce soir Pegase, merci d'être repassé
Non en principe il n'y a pas de conflit entre logiciel de gravure.
As-tu déjà, par le passé, réussi à graver des CD qu'ils soient de données ou audio ? Ce qui am^ne une 2ieme question : Es-tu sur que ton Graveur fonctionne ?
Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si je comprends bien tu utilises des CD qui ont déjà été essayés (gravés) par quelqu'un d'autre ?
Pas bon du tout ça ! Surtout quand je lis "gravure commencée par quelqu'un d'autre et stop".
Utilises des CD vierges neufs. Si tu veux faire des essai tu peux prendre des RW donc réinscriptible et que tu efface entre chaque essais.
Seuls les CD RW sont effaçables.
Sauf panne du graveur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Bon courage
Oui, j'ai déjà réussi à graver des cd audio
je ne me souviens pas si c'était l'ancien XP Windows
ou le portable Windows7 car j'ai travaillé sur les deux.
Actuellement je me sers du pc portable, l'autre hiberne.
Oui, sur une cinquantaine de cd, les quatre premiers étaient non utilisables
je ne m'en suis rendu compte qu'après xxx essais
et en testant sur un poste radio k7 cd.
Ok, pour les RW réinscriptibles. Dès achetés je me remettrai à l'ouvrage.
Merci Pegase, bonne soirée. Réussi ou pas, je ferai un retour par la suite.
Ok merci d'avance pour la suite des aventures
J_D peut mettre le topic en résolu, j'abandonne. Merci pour tout. Bonne semaine.
