Ordinateur sous xp bloque au démarrage par checking NVRAM
Envoyé le 02/10/2017 à 09:46 Modifié par Modération
BONJOUR
mon ecran reste bloqué au démarrage sur checking nvram SOUS XP SP3
ordinateur packard bell 9210 sous xp sp3 mais qui a toujours bien fonctionné
mémoire 2 barettes de 512 Mo et j'ai essayé avec une seule mais toujours le meme probleme
j'ai accès au bios et j'ai bien sur remis les paramètres par défaut mais sans succès
Cet ordi est utilisé par ma fille 8 ans et il lui suffisait donc si une âme charitable connait la solution !!!!
Merci d'avance
alain
Merci d'avance
alain
Une hypothèse que j’ai trouvée sur le net, mais qui n’est qu’une hypothèse :
Les condensateurs restent chargés et bloquent effectivement la machine.
Pour les décharger, il faut débrancher le câble d’alimentation, ouvrir le pc et enlever la pile. Eviter de toucher à autre chose que la pile.
Ensuite, il faut appuyer une vingtaine de secondes sur le bouton de mise en route, ce qui a pour effet de décharger les condensateurs.
Remettre la pile, refermer le pc et rebrancher sur le secteur.
Le pc pourrait redémarrer normalement.
Voici ma référence, une solution appliquée sur un portable, mais qui pourrait fonctionner sur un pc fixe. : ramenetascience.com/check-nvram-pc-bloquant-au-demarrage/
si tu n'as pas changé la pile depuis l'origine, fais le et reparamètre le bios
Envoyé le 03/10/2017 à 09:13
tout cela a déjà été fait et parfois le message devient NVRAM updated mais bloque tout
impossible de démarrer avec un dvd ou clé usb ou en safe mode
La pile du BIOS est à 3v08
Merci et bien cordialement
alain
alain
oui claude40 cela a été fait deux fois et pour novicius j'en ai profité pour tester la pile du bios qui fait 3 volts 07
et je reprends les options par défaut
et parfois j'ai le message NVRAM updated mais le pc est bloqué
et impossible de démarrer par safe mode ou avec un cd/dvd ou clé usb
Merci à vous deux de vous préoccuper de mon probleme
bien cordialement
alain
bien cordialement
alain
j'ai déjà fait cela et la batterie est de 3v08
merci de vos réponses
cordialement
alain
cordialement
alain
Entre dans le bios et regarde si le processeur et la ram sont détectes et sinon qu'est ce qui ne l'est pas, parce que la ram peut être bonne mais si le proco est mort le message est le même.
Cdt.
Cdt.
Envoyé le 04/10/2017 à 08:28
voici le relevé de mon Bios
Recapitulatif du BIOS
Ecran 1 = MAIN
Date et time OK
Primary IDE Master not detected
Primary IDE Slave not detected
Secondary IDE Master lite on DVDRW c’est le lecteur de DVD
Secondary IDE Slave not detected
SATA port 1 (ST3-------) c’est le disque dur
SATA port 2 not detected
SATA port 3 not detected
SATA port 4 not detected
FLOPPY A (disabled)
En grisé impossible d’y modifier
CPU type AMD Athlon tm 64 Processor 3400+
CPU speed 2200 MHz
L2cache 512 Kb
Hyper transport : speed 800 Mhz
Base Memory 640 Mb
Extended Memory 1024 MB
Memory channel Dual channel
Memory speed : 400 MHz
BIOS version: A7168AP1 v2.0G 05/04/05
Ecran 2 ADVANCED
Advanced bios setup
Chipset setup
Intefrated Peripherals
Power management setup
Event log configuration
PC Health Status
Ecran 3 : SECURITY
Password et Chassis Intrusion : disabled
Ecran 4 : BOOT
Ecran 5 EXIT
Quand le PC démarre il affiche très rapidement une page avecle nom du processeur et du numéro duBios et des disques détectés automatiquement et appui sur F3 ouF8 ou F12 je crois car on a pas le temps de lire et peut être 2 secondes et le message CHECKING NVRAM
Bien cordialement
alain
Ecran 1 = MAIN
Date et time OK
FLOPPY A (disabled)
CPU speed 2200 MHz
L2cache 512 Kb
Base Memory 640 Mb
Ecran 2 ADVANCED
Advanced bios setup
Chipset setup
PC Health Status
Ecran 3 : SECURITY
Ecran 4 : BOOT
Ecran 5 EXIT
Bien cordialement
alain
Tout le monde est là et en bon état apparemment.
Si tu appuies sur "pause" au lancement tu aura le temps de lire les infos, essaye le f8 qui te permet de sélectionner un mode de démarrage minimaliste et opte pour le démarrage sans échec, juste pour vérifier dans un 1 er temps si ça permet d'arriver sur le bureau.
Cdt.
Cdt.
Envoyé le 05/10/2017 à 09:30
Merci pour le PAUSE et je l’avais oublié
F8 aucun résultat et je reviens toujours au message bloquant NVRAM.
En utilisant Pause la page qui s’affiche fournit les infos suivantes :
Processeur et numéro BIOS et F2 pour setup BIOS
F8 pour for BBS Group
F12 pour boot network
1 AMD north bridge rev E3
1024 MB OK (donc les 2 barettes d’origine sont bien reconnues)
Ensuite le disque dur et le lecteur de dvd sont reconnus
J’ai un message shift F10 pour carte réseau mais cela ouvre une page de spécifications reseau et puis cela se termine par NVRAM
Donc pas possible de lancer le safe mode et de démarrer avec un DVD
Par contre j’ai enlevé je pense une carte graphique d’un slot qui possède une sortie TV et qui doit faire carte graphique également et j’ai branché l’écran directement sur la sortie branché en fixe sur la carte mère.
La mémoire tombe à 960 et toujours le NVRAM
Je rebranche cette carte graphique/TV et toujours NVRAM
J’ai enlevé la carte réseau mais sans changement
bien cordialement
alain
bien cordialement
alain
Soit la partition d’échange est corrompue soit le disque dur est en fin de vie je pense que c 'est quelque chose comme ça.
Y a t-il des sons inhabituels au démarrage et as tu un autre pc ou tu pourrais installer le disque dure pour faire la sauvegarde avant de tester le disque pour éventuellement réinstaller l'os ?
Envoyé le 06/10/2017 à 09:51
j'ai un pb 9201 avec 2 barettes de mémoire différentes mais j'aurai bien envie de le récupérer et y installer le disque dur
Mais je vais l'enlever et le monter sur un disque dur externe et le faire examiner par un logiciel de test à partir d'un autre ordi
Ton idée est judicieuse surtout si la nvram se trouve sur le disque dur car je ne connais pas cette nvram mais je pense que l'on se trouve toujours dans le déroulement du bios et il teste la mémoire mais il n'a pas encore testé le CD DVD car il affiche le menu de boot avec 3 options et se bloque également.
je vais le faire aujourd'hui
Merci de ton aide et bonne journée
bien cordialement
alain
au fait j'ai perdu mon mot de passe et je ne connais pas la procédure sur ce site pour le demander
bien cordialement
alain
Les barrettes peuvent être de marque ou de type différents mais malgré tout compatibles, dans ton cas tu as installé seven 64 bits (pv) et il faut que la capacité totale des barrettes ne soient pas inférieure à 2 Go ou bien il faut que tu installes seven en 32 bits ce qui résoudra le soucis de recherche de memoire vive (ram) parce que la ddr2 à part d'occasion tu n'en trouvera plus.
Cdt
Cdt
1 533 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 06/10/2017 à 10:58 Modifié par Claude40
Bonjour Alain33,
Peux-tu t'inscrire sur Memoclic ? Je souhaite t'envoyer un message personnel.
A +
A +
Pour claude40, c'est fait.
J'ai une réponse de packard bell concernant NVRAM et la voici:
Le NVRAM se rapporte à la mémoire RAM de la carte graphique.
Vous pouvez accéder au BIOS et rétablir les valeurs par défaut (séquence de touche F9-Entrée-F10-Entrée).
Si le phénomène persiste, le remplacement/retrait de carte graphique ou bien (ajout de carte graphique si l'ordinateur n'en possède pas) serait à vérifier.
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à la marque Acer.
c'est vraiment sympa de la part de grégory de Assistance technique groupe Acer Suisse.
j'ai récupéré le pb 9201 et je vais m'amuser à inter changer les éléments disque dur, écran, clavier etc etc
bonne journée
bien cordialement
alain33
bonne journée
bien cordialement
alain33
15 enregistrements - Page 1/1
