L'assistant de concentration qui ne reste pas déactivé sous windows 10
Chulukai Chulukai
189 contributions
Membre depuis le 17/11/2002
Envoyé le 05/06/2019 à 16:17
Depuis la mise à jour de windows 10 vers la version 1809 l'assistant de concentration ne reste pas désactivé lorsque que je redémarre le Pc, donc je n'ai plus de notification dans la zone de notification en bas à droite, exemple : quand je veux retirer une clef USB, j’attends la confirmation qui ne vient pas à cause du problème mentionné plus haut. J’ai fait des recherches via Google et je suis allé sur des forums sans trouver de solutions. Avec la nouvelle version 1903 de windows 10 le problème est toujours présent et ne reste pas désactivé. Je suis obligé de le désactivé à plusieurs reprises quand le Pc est ouvert. J'ai observé que je ne suis pas le seul qui à ce problème en cherchant sur d'autres forum.
Chulu...
3 846 contributions
Envoyé le 05/06/2019 à 21:13
les notifications des applications sont elles actives voir sur ce lien l'interdépendance de ces 2 options
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 08/06/2019 à 15:05 Modifié par Chulukai
Merci de me répondre Bipbipcoyote.
Récapitulation
Voici mon problème en images.
La case devrait être dans cette position sur la photo quand je coche cette option.
https://i.postimg.cc/Qx1VD2SK/Image-1a.jpg
Revient toujours pas défaut comme sur cette photo sans que je fait de changement.
https://i.postimg.cc/Cx41Bb3F/Image-1b.jpg
Chulu...
Claude40 Claude40
1 533 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 09/06/2019 à 13:36 Modifié par Claude40
Il semble qu'il y ait eu effectivement des modifications à ce niveau à partir de la version 1809. Personnellement, je suis toujours sur 1803 (W10 Pro) et je n'ai pas ce genre de problème et les libellés des écrans sont légèrement différents. Deux solutions : attendre un correctif de la part de Microsoft ou revenir à la version 1803.
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 09/06/2019 à 15:53 Modifié par Chulukai
Effectivement je n'avais pas ce problème avec la version 1803, et je ne reviendrai pas en arrière, ce n'est pas ma façon de faire si ce n'est pas un très gros problème. Je suis pas sûr qu'une nouvelle MAJ va réglé le problème. La seul différence entre la version 1809 et 1903 est qu'un avis a été ajouté dans la zone notification en bas à droite qui m’avise si je veux de désactivé l'assistant de concentration.
Chulu...
3 846 contributions
Envoyé le 09/06/2019 à 16:40 Modifié par Bipbipcoyote
encore un lien intéressant notamment, concernant les heures où l'assistant est actif.. Vérifie si en touchant à ces réglages si cela n'améliore pas ta situation
Claude40 Claude40
1 533 contributions
Envoyé le 09/06/2019 à 21:06
Effectivement, avec Windows 1803, si, dans les « Règles automatiques », la fonction « Pendant cette période » est activée avec l’option « Alarmes uniquement », le bouton correspondant est sélectionné, si l’on est dans la tranche horaire prévue. Pour que « Désactivé » soit sélectionné, la fonction « Pendant cette période » doit être désactivée ou on doit se trouver en dehors de la plage horaire définie. Ce n'est donc pas obligatoirement un problème de version, mais de tranche horaire par défaut.
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 10/06/2019 à 21:15
Je teste le conseil de Bipbipcoyote et je vous reviens.
Chulu...
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 10/06/2019 à 21:38
Après plusieurs testes avec comme option : cochez la case "priorité uniquement" ou "pendant ces heures" en testant différente heures, rien y fait il me ramène toujours par défaut à la case "alarme seulement".
Merci.
Chulu...
gleme gleme
1 380 contributions
Membre depuis le 23/01/2003
Envoyé le 11/06/2019 à 07:55
salutations, chulukaï
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 11/06/2019 à 17:57
Gleme [;)] (+)
Chulu...
3 846 contributions
Envoyé le 12/06/2019 à 02:32
je ne trouve pas de remède à ce problème, il y a peut être une application qui fait repasser les notifications en "activé"... bon maintenant, cela se règle avec 2 clics, le premier, sur l'icône des notifications qui se trouve tout à fait à droite de la barre des tâches on a alors environ 9 icônes qui apparaissent avec la grande barre et parmi elle, il y a "Assistant de concentration" avec une petite icône représentant un quart de lune, en cliquant dessus à répétition on fait défiler les différentes options de cette fonction. Ça doit prendre à mon avis 3 secondes pour choisir l'option que l'on désire utiliser... d'accord ce n'est pas le top des remèdes, mais hélas, je ne trouve que cela à proposer
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 12/06/2019 à 05:13
Merci Bipbipcoyote. Je connais cette méthode et en plus j'ai une notification qui m'avise dans cette zone si je veux désactivé l'assistant de concentration et ce à plusieurs reprises dans une même journée.
Chulu...
3 846 contributions
Envoyé le 12/06/2019 à 19:02 Modifié par Bipbipcoyote
ce qui tu me dis là conforte alors dans l'idée qu'il s'agit d'une application qui provoque cela ou un (dé)réglage de Windows mais te dire lequel ça c'est une autre histoire... Il faudrait que tu rassembles tes souvenirs pour savoir à partir de quel moment, cela c'est mis à déconner et faire l'opération inverse ou une restauration système sur une date où cela fonctionnait toujours correctement
1 240 contributions
Envoyé le 25/06/2019 à 21:12
Si le cœur vous en dit, ma solution en ligne de commande ...
Ouvrir regedit.
Aller à la clé :
HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ Explorer
Si la clé « Explorer » n’existe pas, il faut la créer
Fais un clic droit sur le sous-dossier « Windows »,
puis cliquez sur « Nouveau » choisis « Clé ».
Renommez cette clé en « Explorer ».
En suite dans explorer :
Créer une nouvelle Valeur DWORD 32 bits
la nommer : " DisableNotificationCenter "
lui donner la valeur "1"
Pour revenir comme avant supprimer la clé ou mettre sa valeur à "0"
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 25/06/2019 à 22:24 Modifié par Chulukai
Malheureusement ta manip. fonctionne pas. Je l'ai fait j'ai éteint le pc et après réouverture j'ai le même problème, voir photos. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Moi je veux que l'assistant de concentration soit désactivé en tout temps ce qu'il ne fait pas et revient toujours par défaut à alarme uniquement.
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 25/06/2019 à 23:02
Je viens de refaire la manip mais je suis sous la dernière 1903 et ça marche...
tu passe bien par regedit et le chemin indiqué ?
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 00:07
essayé et Vérifié sur un PC W10 version 1809 ça fonctionne aussi.
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 00:32
Je suis sous la 1903 et su tu regarde la première photo ça indique le chemin du regedit
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 00:56
Tu ne pourras pas y arriver en passant par là.
Il faut ouvrir la base de registre
Ouvrir le menu "exécuter" puis entrer la commande "regedit" sans les guillemets
https://i75.servimg.com/u/f75/18/48/63/44/captur16.jpg
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 01:11
C'est exactement ce que j'ai fait. Tu a exactement la même photo que moi.
Ta photo : https://i75.servimg.com/u/f75/18/48/63/44/captur16.jpg
Ma photo : https://i.postimg.cc/RVr3twDs/Image-4.jpg
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 01:20
Tu n'aurais pas mis une DWORD 64 bits au lieu d'une 32 ?
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 01:23
Non Novi tu ma dit en 32 et c'est ce que j'ai fait. Je vais réessayer.
Chulu...
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 01:38
Je viens de refaire la manip. comme tu me l'explique. Ouvrir le menu "exécuter" puis entrer la commande "regedit" sans les guillemets. J'ai utilisé le DWORD 32 bits comme tu me l'a dit. "mon windows est en 64 bits" et toujours le même problème. Pas de changement.
Voir photo.
https://i.postimg.cc/2StDR4Md/Image-5.jpg
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 01:56
C'est à n'y rien comprendre ça marche sur tous mes PC.
le fait que Windows soit en 64 bit ne change en rien au fait que la DWORD créée doive être imperativement en 32 bits.
Les QWORD 64 bits ne passeraient pas pour certaines instructions windows encore en 32 bits.
Tu es bien en administrateur ?
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 04:02
Oui je suis bien en administrateur..
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 09:42
supprimes la DWORD et la clé Explorer que tu avais créé.
redémarres puis fais un nettoyage du registre
effectue les mises à jour puis retente le coup.
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 15:55
La semaine passé j'avais fait un reset du pc.
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 16:14
Là je suis coincé...
je ne vois pas ce qui peut bloquer la nouvelle clé
regardes ses propriétés (autorisations)
tu dois être sous "tous les packages d'administration"
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 16:23
"tous les packages d'administration" ???
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 16:28
les autorisations pour la clé doivent etre sur
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 18:18
Je suis en Administrateur... "tous les packages d'administration" je connais pas désolé.
https://i.postimg.cc/Sxswwx48/Image-8.jpg
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 19:12
Cherches plus.
tu es connecté avec un compte Microsoft et non un compte local.
Je pense que ça vient de là,
Microsoft ne te laisse pas gérer la totalité de ton windows (pour ton bien)
Chulukai Chulukai
189 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 20:29
Je viens de faire le teste en local et ça na rien changé.
Chulu...
1 240 contributions
Envoyé le 26/06/2019 à 20:45
Très bizarre ton histoire.
tu as un bug qui remonte certainement très loin.
Je ne peux plus rien faire sinon essayer en passant par gpedit.msc
mais sur w10 famille il n'est pas installé.
