Copie sur Clé USB
akon_aug akon_aug
597 contributions
Membre depuis le 08/03/2007
Envoyé le 11/07/2019 à 12:17
Chers Tous
J'ai un fichier video en MPEG de 5 5Go, filmé d'un caméscope numérique. Le fichier a été mis sur une clé USB de 8Go, et ce fichier ne peut se copier que sur un ordinateur.. Une fois sur l'ordinateur, je n'arrive plus à le mettre sur d'autres clé USB, j'ai déjà essayé 2 clés USB différentes de 8Go, çà ne copie que le dossier vide, sans copier la vidéo
JE copie avec supercopier, et j'ai essayer sans supercopier, c'est la même chose
Que faire?
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 11/07/2019 à 12:53
c'est étonnant, en principe le type de fichier n'a pas d'influence sur la copie ou le déplacement si la place disponible est suffisante ...
essaie en convertissant ton mpeg en mp4 sa taille devrait en être réduite
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 11/07/2019 à 13:38
Bien étonnant comme tu dis...
La conversion à mon sens ne jouera pas grand' chose parce que y'a de l'espace (8Go - 16Go) sur les différentes clés ayant fait l'objet de Test
AKON
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Membre depuis le 24/03/2010
Envoyé le 12/07/2019 à 13:36 Modifié par Claude40
As-tu essayé de le copier de clé USB à clé USB ? En "glissant" et non par copier/coller ?
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 12/07/2019 à 14:06 Modifié par akon_aug
Bonjour à Tous,
Bonjour Claude40
Je n'ai pas essayé, maintenant que tu le dis, je vais essayer.
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 15/07/2019 à 07:47
Bonjour Claude 40,
Claudio, je viens juste d'essayer le "copier-glissé" comme tu l'as proposé, mais çà ne passe toujours pas sur une clé USB
Par contre, ce même "copier-glisser" passe sur par exemple le disque dur, ou même et de même pour le copier/coller (clic droit), çà passe facilement sur le disque dure
En finalité, j'arrive toujours pas à mettre le fichier vidéo sur une clé USB
(Réfléchissons et mettons toujours encore nos connaissances en jeu, pour surmonter ce problème qui pour moi est presque étrange (+) (+) (+) (+) [;)] =
AKON
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Envoyé le 15/07/2019 à 10:51 Modifié par Claude40
Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais à une époque, tout dépendait du formatage de la clé USB, car le formatage par défaut en FAT32 par exemple n'autorisait pas la copie de fichiers de plus de 4 Go (si ma mémoire est bonne). Après avoir vérifié dans les propriétés que le format est bien FAT, il faut donc sauvegarder les données actuelles de ta clé USB et la reformater en NTFS. Le format NTFS 'est un peu pénalisant pour les supports de faible capacité comme les clés USB (comparées au DD), mais cela semble être le seul moyen d'y copier des "gros" fichiers. A tester en tout cas. Bonne chance !
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 15/07/2019 à 12:10
Merci Claudio, je te te reviens après avoir essayé
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 06/08/2019 à 07:27
Claudio,
J'ai tenté en vain de formater une clé USB de 8Go Fat 32 en NTFS....Waouuuh.. le formatage non seulement a été difficile, mais après, la clé ne fonctionnait plus. Lorsque je l'ai reformaté en Fat32, elle fonctionne correctement. Du coup, je n'ai pas encore trouvé solution à mon problème, le glissé collé aussi n'a pas marché
AKON
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Envoyé le 06/08/2019 à 10:46
Quand tu dis que la clé ne fonctionnait plus en NTFS, que se passait-il ? Clé non reconnue ? Autre ?
4 195 contributions
Envoyé le 07/08/2019 à 02:02
convertis ta vidéo avec FormatFactory soit en mp4 ou en avi (Attention, refuser le "partenaire" lors de l'installation) et ensuite, tu copies la nouvelle version sur ta clé
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 07/08/2019 à 04:20
Oui clé non reconnu, veillez le formater quelque chose du genre...
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 07/08/2019 à 04:21
Merci je vais essayer puis te revenir..
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 11/08/2019 à 10:52
BipBipCoyote
J'ai reconvertis le fichier en .AVI puis .MP4, ni le copier/coller ou le Glisser/Coller ne marche, voici comment çà se présente..:
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 11/08/2019 à 11:02
D'où vient cette capture de fenêtre de la copie ? c'est quoi cette icône que l'on voit dans le coin supérieur gauche ? ce n'est pas une fenêtre "classique" de Windows
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 11/08/2019 à 11:08
Oui, j'ai tenté coier/coller puis après lorsque ca n'a pas marché, j'ai fait Glisser/coller...
A moins que je n'ai pas bien compris ton explication, là je suis entrain de voir que je devais choisir la clé USB comme chemin de destination pendant la conversion! N'est ce pas? ou bien? Ah je n'avais pas compris
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 04:13
BipbipCoyote,
L'opération s'est terminé avec un message d'erreur. En choisissant la clé USB comme chemin de destination après une conversion qui a duré des heures (près de 7 heures), voici le message :
Je précise également que le fichier initiale a une taille de 5.62 Go, et sur ma clé je me retrouve avec un fichier de 4.194.302 Ko, et il est difficilement lisible
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 14:02
Bonjour à Tous,
J'ai refais le même procédé, en cette fois changeant d'extension, la 1ère était en .MP4, et celle ci en .AVI, toujours le même message d'échec
Voir capture
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 14:04
je n'ai pas conseillé de faire la conversion sur la clé USB, mais sur ton ordinateur et ensuite de tenter de copier le fichier obtenu via la commande copier-coller de Windows. Que la taille du fichier soit différente, c'est normal, le format de compression est différent, donc suivant celui-ci tu peux obtenir un fichier plus grand ou plus petit...
Maintenant pour être sûr qu'aucune protection ne soit incluse dans la vidéo, ce que tu peux faire, c'est une capture d'écran comme expliqué ici avec M$ Encoder que tu peux télécharger sur ce lien . Ces opérations réalisées sur ton ordinateur; ainsi on sera sûr que le format de la vidéo ne sera pas buggé ou autre et ensuite, de le copier-coller (classiquement) sur ta clé. Si à partir de là, tu as encore des soucis, c'est que la clé est naze...
Que se passe-t-il avec cette clé, si tu y copies des fichiers, txt, doc, xls , pdf etc... Comment cela se passe-t-il avec ceux là. Le but est de déterminer un indice de confiance à cette clé usb, est-elle encore fiable ou non ? Il faut procéder par élimination pour déterminer d'où vient le souci.
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 14:14 Modifié par akon_aug
Merci BipbipCoyote
La toute 1ère capture que tu avais vu, était une conversion sur mon ordinateur, ensuite je suis passé par le copier/coller çà n'a pas marché, ni le glisser/coller.
Quand je copies des fichiers xls, txt pdf, et même d'autres videos .mp4, .Mov, .Gpp sur la clé, ces vidéos passent correctement... A priori, je dirai que la clé n'a pas de problème.
La vidéo en question qui refuse d'être copiée sur la clé Usb de 8Go, se copie facilement sur mon disque dure de 1To.
Je vais essayer ENCODER puis te revenir
Cordialement
Je modifie ce post, parce que je viens de visualiser le TUTO de ME Encoder, et j'ai une question : en quoi est-ce que ME Encoder pourrait m'aider à résoudre mon problème
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 14:35
En fait, je ne sais pas d'où vient ta vidéo ? comment elle a été réalisée ? a-t-elle embarqué avec elle des protections anti-copie ou non ? cette dernière question pourrait aussi être la réponse à tes difficultés d'en faire une autre copie.. Aussi en utilisant un logiciel comme encoder, tu crées une vidéo de capture d'écran et tu n'embarques aucune protection (je sens que ces réponses risquent d'être censurées par JD [:D] mais bon, je ne t'encourage pas à pirater quoique ce soit, je tente de répondre au problème technique de copie... d'ailleurs as-tu tenté de copier une autre vidéo sur cette clé ? plus petite ou aussi grande ? comment cela se passe-t-il ?
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 12/08/2019 à 15:04
Ok compris..
J'ai téléchargé ME encoder, je suis entrain de l'installer, parallèlement je suis entrain de copier une autre vidéo de 3Go sur la clé, actuellement tout se passe bien, je suis à 73% de copie
Je pense que le problème proviendrait de la vidéo initiale, en attendant l'installation de ME encoder pour en savoir plus
AKON
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 15/08/2019 à 07:38
Bonjour Chers TOUS
Bonjour Bipbipcoyote
J'ai téléchargé et installé ME ENCODER, mais j'avoue que malgré le Tuto, je ne m'en sors pas véritablement. Autre : ça ne me gênerait aucunement de partager ce fichier vidéo, il n'a rien de confidentiel, c'est la vidéo d'un colloque qui traite de la liturgie catholique, un thème religieux.
Alors je voudrais bien ta permission avant de te l'expédier si possible [B)] [B)] [B)]
Bien cordialement
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 15/08/2019 à 14:27
Le tuto est assez complet, car il démontre comment couper certaines parties de ton film etc... Dans ton cas, tu n'as pas besoin de faire tout cela...
1. Il te suffit de lancer ta vidéo sur ton ordinateur, de régler la taille de la fenêtre de wmp ou vlc ou un autre lecteur de ton choix, ni trop grande, ni trop petite
2. lancer Encoder et lui désigner cette fenêtre (cela correspond sur le tuto, depuis 1minute50 à 3minutes30 sauf que lui il enregistre tout l'écran) Pourquoi ne pas prendre tout l'écran ? bin, cela te permet de faire quelque chose d'autre à côté et surtout de manœuvrer la marche et l'arrêt de Encoder plus facilement. De plus, plus les images de la capture sont grandes, plus le fichier sera grand
M'envoyer un fichier de 5,5 Go, ça ne va pas le faire [:D] à moins de passer par un service comme Dropbox, Google Drive, One Drive ou encore Hubic (concernant ce dernier, tu peux me donner ton adresse email dans un message personnel sur mémoclic et je t'enverrai un lien de parrainage)
Mais si tu disposes déjà d'un tel service, charge ta vidéo dessus et en message personnel,tu peux me donner un lien de partage...
D'ailleurs, tu veux mettre cette vidéo sur une clé USB et pourquoi pas dans le cloud (Dropbox,Google Drive....) il suffit de partager le lien, tu n'as plus rien à transporter, cela peut être une solution intéressante. Bien sûr pour la regarder il faut une connexion à internet (Wifi ou 3G)
akon_aug akon_aug
597 contributions
Envoyé le 17/08/2019 à 08:18 Modifié par akon_aug
Merci BipbipCoyote
Bien noté tout ceci, jet reviens incessamment.
J'ai réussi à utiliser ME Encoder, mais la version que j'ai téléchargé via le lien que tu m'as donné, ne m'offre que 10 min d'enregistrement.
Par contre j'ai exploré ta proposition 2.. l’adresse perso
AKON
4 195 contributions
Envoyé le 17/08/2019 à 12:54
souci réglé en message perso
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Envoyé le 18/08/2019 à 10:44
Un rapide Topo de ce qui a été fait pourrait, éventuellement, servir à d'autres. Même si c'est pour dire que c'était la vidéo qui était en cause. Merci pour la communauté.
4 195 contributions
Envoyé le 18/08/2019 à 10:55
quand j'ai dit souci réglé, je parlais de la restriction de 10 minutes pour le reste, je ne sais pas s'il a réussi à faire son copier-coller
Claude40 Claude40
1 534 contributions
Envoyé le 18/08/2019 à 18:20 Modifié par Claude40
Ok. Merci pour la précision. Comme j'ai cru voir que le sujet avait été marqué en "résolu", je pensais que tout était réglé.
