PC Sony Vaio ne communique avec aucuns périphériques!!
j-salim j-salim
112 contributions
Membre depuis le 07/09/2006
Envoyé le 09/05/2021 à 15:21
Depuis pas mal de temps, mon pc vaio 'pcg-71211m' présente les symptômes suivantes:
1- Ne démarre qu'après 3 á 8 essaies!!
2- N'affiche aucune image ( J'ai pensé que c'est un pb de la carte graphique, mais ce n'est pas le cas).
2- Ni son clavier, ni un clavier externe, ni les ports usb sont détectés, suel le graveur dvd est détectable.
3- Le pc ne termine plus son démarrage, il ne dépasse plus l’mage suivante :
Ce que j'ai essayé comme solutions :
- Nettoyage complet
- Réinitialiser le bios en découpant son alimentation qcq instants.
- Utilisé un clavier usb...==>non détectable.
Merci.
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:13 Modifié par Bipbipcoyote
1ère solution : essaie de démarrer en mode sans échec, aller chercher les pilotes sur ce lien et les installer, redémarrer en mode normal
ou tu peux lancer la détection à partir de ce site si tu peux accéder à internet en mode sans échec
2ème solution et c'est celle qui aurait ma préférence, je reformaterai le pc et le réinstallerai à neuf
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:20
Comment démarrer et installer les drivers sachant qu'aucun touche du clavier ne fonctionne?
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:21
en mode sans échec, ça ne fonctionne pas non plus ?
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:23
Pour réinstaller, il me demande de presser n'importe quelle touche pour démarrer à partir du dvd, mais aucune touche du clavier et aucun port ne marche!!
3 634 contributions
maintenir la touche F8 pendant le démarrage , un menu sera proposé choisir de démarrer sans échec, windows utilise alors des pilotes génériques pour le matériel
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:24
ce que je sais, pour démarrer en mode sans échec, je doit tapper la touche F8, or le clavier n est pas detectable!!
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:25
d'où vient ce pc ? d'une poubelle ? si vraiment rien ne fonctionne il peut y retourner, c'est qu'il est mort, il y a peut être eu du liquide renversé dessus
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:31
Non. je l ai pas utilisé depuis longtemps...
Je crois que le pilote du clavier se trouve dans le bios. mais comment le mettre à jour?
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:35
si tu as un smartphone, fais des photos des différents écrans du BIOS et poste les ici
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:44
Aucun message du bios.
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 16:56
ce pc est déjà ancien, y-a-t-il une touche "Assist" , si oui, appuie dessus
sinon, enlève toute fourniture de courant (secteur et batterie) , regarde aussi si sur le fond du boitier, il n'y a pas un petit bouton rouge (reset) si oui appuie dessus pendant au moins 5 secondes
la touche F3 pourrait aussi débloquer le BIOS, (je sais, le clavier ne fonctionne pas, mais bon, il faut bien tenter quelque chose)
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 17:07
j`ai tout fait avant de poster ce pb.
3 634 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 20:14 Modifié par Bipbipcoyote
Puisque que le lecteur DVD est reconnu... si tu as accès à un autre pc, crée un cd live et vois si tu peux démarrer dessus et ce que donne le reste du matériel
sinon, pour le réinitialiser totalement, il faut l'ouvrir et démonter la pile Bios (éventuellement la remplacer) un peu comme dans cet exemple, alors un bon truc, c'est de prendre une feuille de papier blanc A4 et de dessiner un signe repère et de placer le composant que tu démontes (par exemple, les vis, etc..;) sur la feuille pour en faciliter le remontage et ne rien oublier
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 09/05/2021 à 22:04
Pour le bios, j ai procedé hier exactement comme indiqué dans la vidéo sans résultat.
Pour live cd je vais le tester demain.
Merci à vous.
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 13/05/2021 à 00:44
Tjs le même pb : il me demande de taper une touche pour démarrer à partir du DVD alors qu il ne détecte pas le clavier! et donc il sort et essaie de récupérer Win 7 à partir du DD et il reste ainsi jusqu'à l'infini!
3 634 contributions
Envoyé le 13/05/2021 à 01:45 Modifié par Bipbipcoyote
ce doit être un problème physique, est ce que la nappe reliant le clavier à la carte-mère n'est-elle pas décrochée ou mal mise en place sur son connecteur ?
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 13/05/2021 à 01:55 Modifié par j-salim
J'ai vérifié. elle est bien à ça place.
la nouvelle chose c'est qu'il affiche, parfois ce message :
erreur du bios, mais j'ai déjà coupé / remis son alimentation.
3 634 contributions
Envoyé le 13/05/2021 à 13:01
c'est un souci de démarrage du BIOS. As-tu débranché la pile sur la carte mère pour que la mémoire CMOS se vide et réinitialise le BIOS ? Peux-tu encore entrer dans le BIOS ? si oui, modifie l'ordre des périphériques de démarrage pour tenter de démarrer sur un cd ou clé USB et s'il y a une option pour recharger le setup par défaut, fais le
j-salim j-salim
112 contributions
Envoyé le 17/06/2021 à 14:57 Modifié par j-salim
J'ai tout fait...un expert a aussi essayé, mais on est arrivé au fait qu'il faut changer la carte mère. le pb devient où trouver cette carte mère étant donné que Sony à quitter le domaine des ordinateur. même sur le net, j'ai pas trouvé une qui correspond à cet ordinateur vaio 'pcg-71211m'
3 634 contributions
Envoyé le 17/06/2021 à 23:42
carte mère que tu cherches
tu devrais retrouver la mention "Intel 1p-009cj01-8011" sur une étiquette sur la carte mère mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent sur une machine qui est, vu son âge, totalement obsolète (processeur trop faible, peu de mémoire etc...)
