Problème de gravure
* Sergio
Envoyé le 24/01/2022 à 16:25
Je crée des images disques VIDEO TS avec 2 menus (comme un DVD de commerce) avec le logiciel AVID STUDIO
Je grave ensuite ces images disques avec Power 2Go.
Sur les DVD simples couches (2h) aucun souci le film est impeccable et les menus fonctionnent.
Pour les doubles couches, sensés graver 4h, il ne se grave que 1h39 !!! alors de la vidéo TS est impeccable et les menus buguent !!
J'ai essayé plusieurs autres logiciels dont CD Burner XP compatible avec les DVD double couches et même problème !!
Je désespère car j'ai déjà consommé 40 DVD vierges (mon graveur accepte les DVD DL mais pas les RW).
Le graveur est un LG BH 10LS30 compatible pour DVD +-R DL 16*/4* mémoire tampon 2M0
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il est prévu aussi (d’après ma facture) pour des DVD RW mais lorsque je vais dans les informations du graveur sur Power 2Go il m'indique que les RW ne sont pas compatibles !!
Qui aurait la gentillesse de me dépanner ??
Le magasin qui m'a monté l'ordinateur complet refuse de me dépanner sous prétexte qu'il n'a pas le temps (j'achète tout chez lui, vive la fidélité!!)
Il m'a juste évoqué peut-être un problème de Firmware
J'ai contacté d'autres magasins mais personne n'a la réponse
Merci pour votre aide
Serge
4 359 contributions
Envoyé le 25/01/2022 à 03:32 Modifié par Bipbipcoyote
il y a un firmware 1.02 sur cette page
mais il y a de sérieux avertissements, en voici la traduction (voir la section "détails")
[Informations générales]
* Modèle : BH10LS30
* Version du micrologiciel : 1.02
* Point d'amélioration
- Meilleure lisibilité pour des titres BD spécifiques
* Instructions de mise à jour
1) Le non-respect de ces instructions peut entraîner une erreur fatale/endommager votre lecteur. LG n'est pas responsable de ce cas.
2) L appareil doit être un véritable lecteur/graveur de marque LG dont le nom de modèle est BH10LS30.
3) Si vous avez une unité OEM portant le nom d'un autre fabricant, veuillez contacter le fabricant du système pour obtenir de l'aide.
4) Cette mise à jour du micrologiciel peut fonctionner avec le système d'exploitation Windows (Windows 8, 7, Vista et XP)
[Information critique]
1. Connectez le lecteur à l'ordinateur.
2. Téléchargez le fichier "BH10LS30_L102.ZIP" puis décompressez. (Ce dossier contient un programme "BH10LS30_1.02.EXE")
3. Fermez tous les autres programmes, y compris l'économiseur d'écran, l'antivirus et/ou les programmes de mise hors tension. (Autres programmes peut entraîner une interruption lors du téléchargement du micrologiciel)
4. Assurez vous qu'il n'y a pas de disque dans le plateau avant de démarrer cette mise à jour.
5. Allez dans le dossier et exécutez le programme : BH10LS30_1.02.EXE". (La mise à jour du micrologiciel sera automatiquement lancée)
6. Si cette MISE À JOUR est terminée, redémarrez votre PC.
- AVERTISSEMENT : n'ouvrez
aucun programme et ne démarrez aucune fonction N'annulez
pas l'opération une fois qu'elle a commencé.
le fichier à télécharger
et son manuel d'utilisation
Et on peut y lire qu'à l'origine son fonctionnement était prévu sous Windows XP ou vista... c'est donc déjà du "vieux" matériel...
Maintenant, qui enregistre encore des films au format TS ? je pense que l'ensemble des utilisateurs utilisent des mp4. Tu peux avoir une image parfaite en réduisant le taux de compression et cela se copie comme un simple fichier. Parce que si je me souviens bien, la conversion du format (TS) vidéo s'effectue pendant la gravure et si ton pc est un peu limite au niveau mémoire ou processeur, ça risque de planter...
Alors faut-il que tu sois têtu pour avoir gâché 40 DVD
Si les DVD simple couche fonctionnent, bin, je te conseille de n'utiliser que ceux là
Tu peux voir dans le manuel que la firme recommande certaines marques de disque ce qui laisse à supposer qu'il y a des risques de rater la gravure avec d'autres marques
Comme LG, je n'engage pas ma responsabilité si tu décides d'installer le firmware car c'est aussi une opération à risques.. il faut parfois se contenter de peu, surtout avec un "vieux" modèle
Et si tu rippes des disques originaux n'oublie pas qu'ils sont équipés de protections anti-copie, DRM etc.... ce qui peut en faire planter la gravure (mais bon, cela c'est surtout une copie de disque à disque)
* Sergio
Envoyé le 27/01/2022 à 09:51
Merci pour tes sympathiques infos
Hier j'ai testé un DVD double couche en gravant 7.8Go de fichiers et ça a fonctionné !!
Donc ce n'est pas du tout un problème de graveur ou de Firmware !!
C'est, je pense, juste un problème de logiciel de gravure et il faut trouver celui qui est adapté à ce que je fais.
Mon logiciel AVID STUDIO me permet de faire des menus c'est à dire un menu principal sur lequel on peut accéder soit à : lecture du film complet ou sélection de scènes qui nous amène à un second menu sur lequel je peux créer plusieurs chapitres et choisir le chapitre à regarder.
C'est convivial car il y a énormément de choix de menus, de titre déroulants pour le final du film etc ..., et je le maîtrise bien donc ça m'ennuie un peu si je suis obligé de faire moins bien avec un autre logiciel.
Quel logiciel de montage peut me permettre de faire la même chose en mp4 ?
Aurais-je les mêmes possibilités avec des menus ?
Si je m'obstine sur des DVD double couche c'est parce que j'ai des enregistrements de spectacles réalisés avec mes musiciens qui durent 3h et je peux pas et ne veux pas couper les films
Tous les films que je réalise sont des films familiaux et personnels et le fait de graver des DVD me permet de les distribuer.
Certaines personnes me conseillent le logiciel ImgBurn qui accepterait les doubles couches et, paraît-il, permet de fixer la coupure dans le film pour passer sur la 2ème couche ??
As-tu connaissance de cela ?
Merci pour ton aimable collaboration
Bonne fin de journée
Sergio
4 359 contributions
Envoyé le 27/01/2022 à 12:39
Je ne suis pas très expérimenté dans la gravure mais je me souviens de mes premiers pas avec des pc's moins performants qu'aujourd'hui et je m'étais rendu compte que la qualité des disques était très importante, c'est pour cela que j'ai attiré ton attention quand LG conseillait certaines marques, et c'est sans doute ce qui vient de t'arriver en réussissant ta gravure. Reste avec ces DVD et ma foi, si tu réussis une autre gravure c'est qu'il faut utiliser cette marque.
Mp4 avec des menus interactifs mais il faut le tester, dans le tutoriel, ils disent que tu peux en demander un aperçu avant de le graver. Clique sur Documentation puis à droite sur French
il y a aussi OBS Studio tu peux préparer ta vidéo , et même faire du Live
Plutôt que de graver, tu peux aussi te pencher sur la création d'une chaîne YouTube et de mettre des vidéos en ligne ou d'un site internet, on peut en réaliser des totalement gratuits...
Ainsi par exemple sur mon site perso des albums
ou bien sur un hébergement gratuit il est un peu plus lent à s'afficher mais il est fonctionnel, c'est un exemple que j'ai proposé à un ami
autre page Autre page
si tu ne veux absolument pas couper tes vidéos tu peux les placer sur l'espace de ton hébergeur
mais on retrouve bien des des concerts de Johnny Hallyday sur YouTube qui dure 3hrs mais il y a une condition il faut valider ton compte
comment fait-on ?
Donc imagine déjà un site internet pour ton groupe [:D]
* sergio
Envoyé le 28/01/2022 à 10:54
Le DVD avec lequel j'ai réussi à graver des fichiers est de la même qualité que ceux que j'utilise pour les vidéos VERBATIM donc cela ne vient pas des DVD
Merci pour tes infos je vais tester avec tes indications
Encore merci
Sergio
