probleme prise USB
dotcinker
1 contribution
Membre depuis le 14/01/2023
Envoyé le 14/01/2023 à 08:17
J'ai un GPS automobile tournant sous Linux qui a une prise USB en façade pour y raccorder un smartphone et avoir la fonction CarPlay et Android Auto.
j'ai soudé sur les 5 fils de la prise USB ( +5v, Data+, Data-,masse, masse de la prise), un cable avec une prise USB chassis pour me permettre de déporter la prise USB sur le tableau de bord de ma voiture.
Je préciser que je ne veux pas utiliser les 2 prises en même temps mais soit l'une, soit l'autre... Il n'y aura donc jamais quelques chose de branché sur les 2 prises USB en même temps.
Cette prise déportée fonctionne bien.
Je peux y brancher une clé USB, ou un smartphone, la fonction CarPlay fonctionne bien, la fonction charge du smartphone fonctionne bien aussi.
MAIS
la prise originelle ne me permet plus d'avoir la fonction CarPlay. Cette prise continue à charger le smartphone mais la carte mère a quelque chose qui bloque , elle ne reconnait plus la prise originelle quand le cable de la prise déportée est soudé sur les contacts de la prise originelle (sur la carte mère). Je ne peux plus avoir la fonction CarPlay QUE sur la prise déportée.
Si je dessoude le cable de cette prise déportée, je retrouve la fonction CarPlay via la prise originelle.
je n'ai fait que souder un cable sur les contacts de la prise USB originelle, rien de plus. j'ai donc les 2 prises en parrallèle mais seule la prise déportée permet d'avoir le CarPlay actif.
Savez vous ce qui coince ? comment je pourrais débloquer cela ? avoir la même chose sur les 2 prises USB?
Répondre à ce message
