probléme avec logiciel DVD
J\'ai installer un lecteur DVD LITEON LTD 163 D j\'ai donc telecharger plusieur logiciels
aucun n\'a plus lire un DVD, j\'ai voullu installer fusion soft DVD player xp une boite de dialogue m\'indique qu\'il manque des skin et me conseille de réinstaller se que je fait
et elle me redonne la même réponse donc je l\'ai désinstaller mais malgré ça
quand je vais sur le lecteur (dvd) sur l\'icne qui est devenu une icone au couleur de
de windows dans le menu deroulant on me propose de lir avec ce logiciel ce que j\'ai
essayer de faire et bien evidament une boite de dialogue m\'indique que le dossier est
introuvable
merci d\'avance
introuvable
merci d\'avance
ifer
Salut,
Quel est ta configuration ?
Je sais que les DVD Liteon fonctionnent uniquement avec un driver (non fourni) sur les machines anciennes car sinon ne sont reconnus que comme un lecteur CDRom ordinaire.
J\'ai rencontré exactement le même prob que toi, depuis que je l\'ai installé sur une machine récente, le prob s\'est résolu sans mettre de driver. C\'est à n\'y rien comprendre !!!!
Va sur le site même et essaie de trouver le dernier driver de ton lecteur, ensuite, essaie de réinstaller un des logiciels que tu indiques au dessus.
Et si ça marche pas, si ton lecteur est encore sous garantie, ramène le !!!
voilà, tout ce que je peux dire, désolée, si ma réponse ne t\'aide pas !!!
amicalement Dhrâk
amicalement Dhrâk
bonjour merci pour ta reponse mais mon lecteur est bien installer
la reference apparait dans l\'arboresense du gerstionaire de peripheri
je n\'ai pas plus te repondre avant j\'avait des problémes de connéction
Salut et à bientôt
Salut et à bientôt
ifer
Re,
Est-ce que ton prob est résolu ou non ?
Si non, même si ton lecteur est reconnu, est-ce qu\'il fonctionne avec un DVD autre que vidéo ??? En tant que lecteur CDROM, c\'est sûr qu\'il fonctionnera mais DVD....
Enfin, j\'espère que tu résoudras vite le prob à moins que cela soit déjà fait.
Amicalement Dhrâk
Amicalement Dhrâk
Salut
Et bien non mon probleme n\'est pas résolut mon DVD fonctionne normalement
avec un cd audio j\'ai telecharger soft fusion dvd sa fonctionne mais au bout de 5 minutes l\'image ce fige pendant que le son continue
à bientôt
à bientôt
ifer
salut tu peux essayer zoonplayer que tu trouves sur telecharger.com un bon programe pour lire les dvd et même le reste
merci je vais de ce pas le telechager
ifer
j\'ai essayer zooplayer et ça ma fait la même chose l\' image ce bloque pendant que la bande son continu
salut à bientot
salut à bientot
ifer
donne nous + d\'info sur ta configuration et apres on verra
ma carte ATI RADEON 8500/7500
WINDOWS 98, 866 megahertz
dernierement on ma conseiller de télécharger sur le site ATI , ati dvd player
ce que j\'ai fait , une boite de dialogue me reclamé direct x 8.1 je l\'ai tele charger
et maintenant une boite de dialogue me reclame un n° DE SERIE ET DRIVER
C4EST EN ANGLAIS POUR SIMPLIFIER LE TOUTbien entendue la recherche
ce fait sur le cd de ma carte voila il est trés tard je narrive plus a tape sur le clavier
désole pour l orthographe
ifer
Comme pour un post précédent, j\'ai envie de te demander si dans les propriétés de ton lecteur dans le gestionnaire de périphérique, la case \"DMA\" est cochée ?
Tu es sous win 98, elle ne l\'est pas par défaut. Par contre, je m\'étonnes qu\'aucun des logiciels de lecture DVD que tu as utilisé, ne te l\'ai signalé.
Quand tu télécharges ati dvd player, pour pouvoir l\'utiliser il faut fournir le numéro de série qui se trouve sur le cd d\'ATI livré avec ta radeon. Chez Ati on ne veut pas que tu utilises leur logiciel de lecture DVD, si tu n\'as pas acheté une de leur carte !
JAI COCHET LA CASE DMA COMME TU ME LA CONSEILLER SANS CHANGEMENT
EN REGARDANT DANS PROPRIETE MA CARTE N EST PAS DE TYPE RADEON
MAIS RAGE 128 PRO J AI APPELER LA GARANTIE IL MON DONNE UN IDENTIFIANT
IL MON EXPLIQUER QUE C ETAIT UNE VERSION TROP RESENTE VOILA OU J EN SUIS.
SALUT
SALUT
ifer
Peut-être as tu un problème de puissance matériel pour permettre une bonne décompression mpeg nécessaire à la lecture des DVD. Combien de mémoire sur ta 128 pro et quel est ton processeur ?
Regardes aussi quels sont les programmes qui tournent en même temps que ta lecture DVD et fermes les tous sauf explorer et systray.
la mémoire correspond à 32.0 M, mon processeur est un pentiem 3
pour le reste je ne connait pas asser pour te donner des detailes
concernant les programme qui tournent en meme temps
à bientôt
à bientôt
ifer
pour les problemes concernant les prog.qui tournent en même temps tu fais
\"ctrl-alt-suppr\" une fenetre va s\'ouvrir et tu verras tous les progammes qui fonctionne en même temps il faut que tu selectionnes le prog que tu veux arrreter et faire\" fin de tache\"
mais en aucun cas ferme systray et explorer
un petit conseil ferme les progs un part un puis tu fais un essai et ainsi de suite pour voir lequel peut te crée ton probleme et aussi combien a tu de ram
a++
a++
J\'AI 128 Mo de ram
MERCI A BIENTOT [°)]
ifer
la vraiment je ne vois pas pourquoi cela ne marche
pas car moi j\'ai un pentium 3 a 550
128de mo et ma carte graphique est une ATi rage furry 128 avec 16mo et je lis les dvd sans probleme
desole de ne pouvoir t\'aider plus alors bon courage
17 enregistrements - Page 1/1
