différence entre fat et ntfs
jujuparis jujuparis
46 contributions
Membre depuis le 27/04/2002
Envoyé le 11/03/2003 à 14:38
salut,
juste une petite question de blaireau de l\'info
Quelle est la différence entre un formatage en fat et un en ntfs?
* grolou
Envoyé le 11/03/2003 à 15:09
ca sont 2 systèmes de fichiers différents, 95, 98, Me sont en fat32 et xp en fat32 ou ntfs, comme tu veux. Le ntfs est plus stable et sûr.[url]www.commentcamarche.net/repar/filesys.php3[/url]
jujuparis jujuparis
46 contributions
Envoyé le 11/03/2003 à 15:47
oki merci pour ce précieux conseil.
* grolou
Envoyé le 11/03/2003 à 16:30
ntfs est le meilleur choix, mais impossible de revenir en FAT ensuite. D\'ailleur personne ne cherche à le faire car le système de fichiers est meilleur.
jujuparis jujuparis
46 contributions
Envoyé le 12/03/2003 à 08:48
mais c possible d\'avoir un dd en fat et un autre en ntfs sur un même pc autrement dit, n\'y a t\'il pas de pb de compatibilité?
Le Pins Le Pins
9 218 contributions
Membre depuis le 12/09/2004
Envoyé le 12/03/2003 à 09:19
Faux, je l\'ai fait [:D]
Le probleme qd c en NTFS, c que tu n\'y a pas access a partrir de DOS
C une des raisons pr laquelle j\'ai remis mes partition C et D en FAT32
However, j\'ai mis ma partition E en NTFS >> bcp plus stable !
Têtu comme une mule
* grolou
Envoyé le 12/03/2003 à 09:59
et merde alors, j'ai encore faux [:o] Le Pins, tu fais tout pour me contrarier.
* asgammon
Envoyé le 12/03/2003 à 10:15
Le problème, c\'est qu\'on a rarement besoin du DOS, surtout quant il n\'y en a pas : Jujuparis est sous XP. Pour revenir en arrière (NTFS -> FAT32) il faut un logiciel payant, comme Partition Magic.
Pour répondre à l\'autre question, oui, XP reconnaît les des types de systèmes de fichiers; il est donc possible d\'avoir les deux types de partition simultanément.
[8D]
jujuparis jujuparis
46 contributions
Envoyé le 12/03/2003 à 10:24
Le Pins Le Pins
9 218 contributions
Envoyé le 12/03/2003 à 10:55
ct qd la detrniere fois [:D]
Ben perso, parfois je trouve bien utile de pouvoir booter averc une disuqtte boot de win 98 !
Et au moins, pas de pb pr voir mes [partition a partir de linux [:D]
Ben perso, je l\'avais juste fait avec Windows !
Etant donne que g deux windowsw, g boote sur l\'un, et g formate l\'autre en FAT32
Sinon, on peut faire cette manip avec linux >> t\'effaces la partitions, et ensuite, tu la recree
Mais bon, ds les deux cas precedent, tu perds toutes les donnes de la partition - et je suppose que partition magic permet de le faire sans [perte...
Têtu comme une mule
saadettin saadettin
488 contributions
Membre depuis le 26/07/2002
Envoyé le 12/03/2003 à 17:29
FAT= File Allocation Table, système de d\'allocation de fichier, par exemple Win98 est en FAT32, tu as 2 puissance 32 clusters pour ranger tes fichiers (1 cluster peut contenir plusieurs secteur de 512octets, ça c le formatage de bas niveau fait à la fabrication)
Ton fichier va donc être découpé pour être enregistré dans ces clusters (4, 8, 16, 32, 64Ko), plus les clusters sont petits et plus ton fichier sera découpé et éparpillé sur le disque dur, puisque le système va \"remplir\" les clusters libres...le fait de supprimer des fichiers crée des clusters libres pouvant être alloués à d\'autres par la suite...je te laisse imaginer la fragmentation de tous tes fichiers d\'où l\'intérêt de défragmenter de temps en temps pour les rassembler et ne pas perdre de temps à aller les chercher lors de l\'ouverture ou de la lecture des fichiers...tu entends d\'ailleurs travailler ton disque dur lors de l\'ouverture...voilà ce qu\'il fait !!
NTFS= New Technology File System, c\'est un système de fichier très sécurisé utilisé par exemple par win NT/2000, c\'est autre sytème de d\'enregistrement qui sécurise les données (lecture, écriture, éxécuter, modifier, supprimer, créer...) ce sont les droits des utilisateurs ;-)
NTFS est compatible FAT16 (DOS est en FAT16, donc 2puissance 16 clusters!)
Sado
* asgammon
Envoyé le 12/03/2003 à 17:33
Pour le Pins : je parlais évidemment de conversion sans perte de données. Dans le sens FAT32 vers NTFS, XP sait faire. Mais dans l\'autre, non : à mon avis il est volontairement bridé. Par contre, Partition Magic oui, et sans perte de données.
[8D]
ganony ganony
58 contributions
Membre depuis le 22/07/2002
Envoyé le 18/03/2003 à 20:24
es ce qu il y a une difference de rapidité entre NTFS et FAT32??
le coeur a ses raisons que la raison ne connait point...
phil8655 phil8655
722 contributions
Membre depuis le 14/01/2003
Envoyé le 18/03/2003 à 20:42
Plus fiable que FAT32, NTFS est en outre plus rapide !
Phil
Il faut contempler, il faut penser : celui qui pense peu se trompe beaucoup ! (Léonard de Vinci)
