Portable sur 110 volts ?
J\'aurai besoin d\'un renseignement urgent...
Est il possible de recharger un ordinateur portable sur du 110 ou faut il avoir un transfo.....
Merci pour vos infos...
Quand le Sage lui montre la Lune, l'Imbécile regarde le Doigt
Envoyé le 26/04/2003 à 16:36
Il est pévu de fonctionner avec quel tension ton portable
Si c\'est du 220/230 ça ne marcheras pas
Moi je ne jure que par les portables et en principe tous les portables que je connais viennent avec un adaptateur 110-220, donc pas de problème, pas besoin de transfo. Actuellement je t\'écris sur un portable acheté en Belgique et branché sur 110V. Pour être certain regarde sur l\'adaptateur, c\'est marqué dessus: je ne sais pas si certains n\'auraient des adaptateurs que 220 mais j\'en doute .
Merci de vos réponses
Aucun problème, souvent je doute mais là je suis certain. Je vis sur le continent américain et suis branché depuis un an et demi sur 110 V avec mon adaptateur 110-220 acheté en Belgique. Il fonctionne exactement pareil en 110 ou 220. Dans une semaine je retourne en vacances en Belgique et le brancherai sur 220 commez si de rien n\'était. Rien à faire sur Windows, pas de switch. C\'est un truc qui est génial sur le portable, en même temps mon adaptateur me sert de régulateur de tension si le courant varie. Il me faut juste un adaptateur pour la prise de courant, rond en Belgique, plat ici. C\'est tellement génial un portable, je n\'ai jamais rien acheté d\'autre.
Tous les ordinateurs portables sont pourvus d\'un chargeur permettant de fonctionner entre 100V et 240 V (donc incluant le 110 V américain et le 230 européen)
Impec ! me voila rassuré. Merci à vous...
7 enregistrements - Page 1/1
