comment brancher usb en facade
comment faire le branchement de 2 usb en facade sur une carte mere asus
A7N8X-X
merci beaucoup
A7N8X-X
merci beaucoup
j\'ai un PC avec cette carte (un peu transformée par Asus pour un gros assembleur Allemand) avec 2 USB, 1 firewall, audio, vidéo, cartes USB l\'ayant ouvert pour mettre un lecteur de disquette car il ne le mettent plus j\'en ai profité pour relever le câblage et justement la se trouve une modification dans le coin bas/droit se trouve usb 56 (moi juste au dessus de ce plug jen ai un autre usb34 je pense que tu dois employer usb5-6 (usb5 pour un usb5 pour un usb et usb6 pour lautre usb si on à le même manuel E1086 marqué à lavant et 15-63254000 à larrière regarde page 31 item 19 je suppose que tu à la face avant avec les USB ?
Je te donne la connectique que je viens d\'effectuer :
Sur ma Carte mère Intel j\'ai un connecteur USB de 9 pins dénommés comme suit :
1 = power +5v
2 = power +5v
3 = D-
4 = D-
5 = D+
6 = D+
7 = DND
8 = GND
Key (no pin)
10 = N/C
Les câbles de sortis USB du boîtier :
VCC = rouge
Data- = blanc
Data+ = vert
GND = noir
SHIELD = noir
J\'ai branché :
chaque fil rouge sur power+ 5v
chaque fil blanc sur D-
chaque fil vert sur D+
chaque fil noir sur Ground
le fil SHIELD n\'a pas été branché ni le N/C car je ne sais pas à quoi il correspond. Mes connecteurs USB en façade fonctionne bien. J\'espère que cela pourra d\'aider, Bye.
1 = power +5v
2 = power +5v
3 = D-
4 = D-
5 = D+
6 = D+
7 = DND
8 = GND
Key (no pin)
10 = N/C
VCC = rouge
Data- = blanc
Data+ = vert
GND = noir
SHIELD = noir
J\'ai branché :
Sur ma Carte mère Intel A7N8X-X
si problème d\'interférence le raccorder à un bout au boitier.le fil SHIELD n\'a pas été branché
si tout va bien change rienMes connecteurs USB en façade fonctionne bien.
un fil blanc sur premier D- l\'autre fil blanc sur le second D-, un fil vert sur premier D+ l\'autre fil vert sur le second D+chaque fil blanc sur D-
1 3 5 7 9 premier usb
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 4 6 8 second usb
comme cela
Donc le fil dénommé SHIELD de couleur noir ne serait qu\'une \"masse\", un genre de terre externe à brancher sur le boîtier ???
en audio c\'est comme cela mais dans mon PC je ne me rapelle pas si il y avait un blindage?
Et pour le FireWire (1394) as-tu une idée pour le branchement ?
IEEE-1394 est aussi transformée par rapport au manuel le manuel page 28 item 14. (ma carte 1 connecteur IEEE1394_1 8 pins)
Le manuel 2 connecteurs de 8 pins vers le bas coté gauche IEE1394_2 et IEEE1394_1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ground
2 ground
3 TPA2+
4 TPA2-
5 TPB2+
6 TPB2-
7 Ground
8 +12V
les 2 connecteurs ont les mêmes ordre de branchements
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ground
2 ground
3 TPA2+
4 TPA2-
5 TPB2+
6 TPB2-
7 Ground
8 +12V
Je te remercie pour ta réponse mais en fait ce n\'est pas cet info que je recherche.
J\'ai fait un post sur une demande de connection pour 1394 car, entre les indications de câbles sortant de mon boîtier et les indication de ma CM, cela ne correspond pas.
La notation des câbles de mon boîtier (sans aucun numéro) :
SHIDLE = fil de couleur noir
TPA = fil de couleur bleu
TPA (plus une étoile à coté) = fil de couleur orange
TPB = fil de couleur vert
TPB (plus une étoile à coté) = fil de couleur rouge
VG = fil de couleur noir
VP = fil de couleur blanc
Ces fils, tout ou parti sont à connecter sur ma CM, mais dans quel sens ???
Le connecteur 1394 de ma carte mère est composé de 2 rangées de pin numéroté comme suit 2-4-6-8-10 et 1-3-5-7
1 = TPA1+
3 = Ground
5 = TPA2+
7 = +12v
Key (no pin)
2 = TPA1-
4 = Ground
6 = TPA2-
8 = +12v
10 = Ground
Où dois-je par exemple connecter le fil de mon boîtier nommé VP ? etc...
Habitant en Equateur (Quito), mon matos venant de France, je n\'ai pas la possibilité de me faire aider sur place. J\'ai vraiment besoin d\'aide car j\'ai déjà cramé un lecteur de CompactFlash en 1394 (150 ). Merci de ton aide, Bye.
1 = TPA1+
3 = Ground
5 = TPA2+
7 = +12v
Key (no pin)
2 = TPA1-
4 = Ground
6 = TPA2-
8 = +12v
10 = Ground
+12
TPA2+
.GND
TPA1+
0 0 0 .0 0
0 0 0 .0 0
GND ..+12V TPA2- .GND.....TPA1-
comme ceci ?
0 0 0 .0 0
0 0 0 .0 0
comme ceci ?
remet le sous garantie si neuf ?car j\'ai déjà cramé un lecteur
TPA2+
.GND...TPB2+....+12V.....GND
Bleu shield ..vert blanc .noir
0 0 0 .0 0........ coté intérieur de la CM
0 0 0 .0 0
1
orange .noir ...rouge nc ...nc
TPA2- .GND TPB2-
Vu du dessus
Coté extérieur de la CM
Jai ouvert le PC moi cest comme ci plus haut
0 0 0 .0 0
1
TPA2- .GND TPB2-
Vu du dessus
Merci de tes informations, Je vais essayer en croisant les doigts.
Quant au lecteur de carte 1394, pour être cramé il l\'est à fond. La garantie ne fonctionnera pas et en plus c\'est un matos que j\'ai acheté en France et je ne me vois pas le renvoyer de Quito, car vu le prix de l\'envoi et de toute façon il ne me le renverront pas ici. Je ne rentre en France que dans un an... Peut être. Ce sont les aléas de l\'étranger.
Je te tiens au courant de la manip, Bye
Bon, voilà comment j\'ai branché et peux-tu me dire ce que tu en penses.
Il ne me reste qu\'un DD externe en 1394 et j\'ai la trouille de le cramer d\'autant que j\'ai dessus toutes mes sauvegardes.
ATTENTION, je parle bien d\'une connection FireWire 1394 et NON de l\'USB
côté des port PCI
TPA1- .... Ground .... TPA2- .... +12v .... Ground
bleu ........SHIDLE ..... vert ....... blanc .......(? rien)
...2 ..............4 .............. 6 .............. 8 ............ 10...........côté des ports IDE
...1 ............. 3 ............. 5 ............... 7 ............ n/c
orange.... noir ........rouge .......rien
TPA1+ ....Ground ...TPA2+ ....+12v ...........key (no pin)
Vu du dessus.
Je n\'ai que 7 fils. le fil nommé SHIDLE est de couleur noir.
Les dénominations de : VP = +12v, blanc ?
VG = Ground (GDN), noir ?
SHIDLE = Ground (GDN), noir ?
Les autres ?????
Lorsque j\'ai cramé mon lecteur, j\'avais connecté le fil rouge (qui pour moi est l\'alimentation... A tord !) sur le +12v et là ... Boum !
Merci de ta patience, Bye.
côté des port PCI
Vu du dessus.
Les autres ?????
je n\'ai pas le branchement des 4 pins du connecteur de sortie fireware il y à bien quelq\'un qui va le donner alors le testeren voltage avant de brancher quelque chose dessus.
...0........0.......0.......0 (les 4 pins du connecteurs)
je vais mesurer
je vais mesurer
je suis encore parti en USB!!!!!
je n\'ai pas la vue du connecteur firewire avec le branchement des 6 pins et blindage
AIE ! Bon je débranche et j\'espère qu\'il y aura un memo qui pourra m\'aider.
J\'ai pourtant fait quelques posts à ce sujet, sans réponse. Je ne dois quand mème pas être le seul à avoir une connexion FireWire 1394 en façade branchée sur les pins de la carte mère... Non ? Merci Bye.
je t\'ai donné le branchement dans mon PC cela dois être bon vu que nous avons les même couleurs mais il aurait été interressant de savoir la connection à l\'avant pour pouvoir mesurersi le +12V et GND sont bien à leur place.
18 enregistrements - Page 1/1
