connecter un câble 1394 face avant à la CM ?
Bonjour à tous,
J\'ai une CM Intel D865 PERL et un boîtier Morex AL190. Sur la face avant j\'ai une connexion Firewire (1394) de 7 fils que je dois brancher sur un connecteur de ma carte mère.
J\'ai déjà essayé et j\'ai cramé un lecteur de de CompactFlash (130 !). Les termes des un et des autres ne correspondent pas. Pouvez-vous m\'aider ?
Carte mère, 2 rangées de pin numérotées de 1 à 10 :
1 = TPA1+
2 = TPA1-
3 = Ground
4 = Ground
5 = TPA2+
6 = TPA2-
7 = +12v
8 = +12v
Key (no pin), il n\'y a pas de n°9
10 = Ground
Boîtier :
SHIDLE = fil de couleur noir
TPA = fil de couleur bleu
TPA (avec une étoile à coté) = fil de couleur orange
TPB = fil de couleur vert
TPB (avec une étoile à coté) = fil de couleur rouge
VG = fil de couleur Noir
VP = fil de couleur blanc
1 = TPA1+
2 = TPA1-
3 = Ground
4 = Ground
5 = TPA2+
6 = TPA2-
7 = +12v
8 = +12v
10 = Ground
Boîtier :
Bonjours à tous,
Personne n\'a encore ce genre de connexion parmi les mémocliciens ??
lu Oppidium,
voici ce que j\'ai trouvé sur le site Intel :
[LIEN]http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d865perl/rl_matrix.htm[/LIEN]
tu peux mettre 2 ports 1394 en facade quant à ton boitier je ne le trouve pas sur le site constructeur, combien de ports 1394 as-tu en facade
Rien n'est grave sauf la Mort! ou le format c:!!
Sympa de te préoccuper de mon problème, je commençais a désespérer d\'autant qu\'en Equateur il m\'est impossible d\'avoir de l\'aide, de plus je ne parle pas l\'Anglais ce qui est un handicap certain.
Je vais essayé d\'être le plus clair possible. Le boîtier a été acheté en région parisienne, mais je ne retrouve plus la facture ni l\'adresse. Il a en façade, tout en bas, une petite trappe avec un connecteur pour le Micro et les écouteurs, puis 2 USB dont l\'un est écrit USB 1 et l\'autre USB2 (J\'ai fait la connexion des 2 USB et c\'est bon) en dernier j\'ai un seul FireWire 1394 qui me pose un gros problème.
D\'aprés mes recherches, ce boîtier en Alu serait une \"copie conforme\" aux LIAN LI.
Je te marque ci-dessous en vue du dessus les caractéristiques du connecteur de ma carte mère Intel D865 Perl.
Côté port PCI (les n° correspondent aux pins à enficher) :
TPA1-.....Ground.....TPA2- ....+12v.....Ground
n°2............n°4..........n°6..........n°8.........n°10 ---------Côté des ports IDE
n°1............n°3..........n°5..........n°7......... N/C
TPA1+....Ground....TPA2+....+12v......Key (no pin)
Ci-dessous la nomenclature des câbles qui sortent du connecteur FireWire 1394 sans autre précision :
TPA (plus une étoile à côté) = fil de couleur orange
TPB (plus une étoile à côté) = fil de couleur rouge
VG = fil de couleur noir
Quelle couleur de fil sur quel n° ???? Merci de ton aide.
lu et meilleurs voeux,
j\'avais fait un super post et ça a planté, alors je le refais à l\'arrache car je dois bientot y aller:
en gros voici ce que je ferai :
CM boitier
TPA1- > TPA*
TPA1+ > TPA
ground > VG
12V > VP
le site lian li est très exhaustif sur le support donc....
Bon courage,
tiens-moi au courant par un msg ds ma boite perso memo, thx
CM boitier
TPA1- > TPA*
TPA1+ > TPA
ground > VG
12V > VP
Bon courage,
Bonjour à tous,
Merci de ta réponse, Je teste. Bye
6 enregistrements - Page 1/1
