comment brancher une souris sur port com
abdoupop abdoupop
164 contributions
Membre depuis le 17/10/2001
Envoyé le 05/04/2004 à 16:56
comment proceder au branchement d\'une souris sur port com comment la faire fonctionner. j\'ai un probleme avec la souris PS2 merci
Envoyé le 05/04/2004 à 18:04
Abdoupop !
Il existe deux types de ports, les ports série et les ports parallèle (?)
Sinon on parle de canaux de communication (?)
Gilou Gazons Gilou Gazons
11 contributions
Membre depuis le 05/04/2004
Envoyé le 05/04/2004 à 18:51
Pour brancher une souris ayant un connecteur PS2 sur un port com1, il te suffit de te procurer un raccord \"changeur de genre\" PS2/COM disponible dans tous les rayons informatiques qui se respectent..!
Ou un changeur de genre PS2/USB si ta machine possède un port USB..! Dans ce cas, les divers boutons (et molette) de la souris ont plus de chance d\'être fonctionnels...
Les Memocliqueurs... mousquetaures du Net: un pour tous... tous pour un !
abdoupop abdoupop
164 contributions
Envoyé le 05/04/2004 à 22:47
tout simplement je veux brancher une autre souris autre que PS2 ou usb puisque je ne dispose pas de port USB.merci
abdoupop abdoupop
164 contributions
Envoyé le 05/04/2004 à 22:58
j\'ai une souris avec un port a 9 trous je ne sais pas c\'est une port parallele ou port serie et je n\'arrive pas a la faire fonctionner. merci
Envoyé le 05/04/2004 à 23:56
Ta fiche est un connecteur DB 9 broches sur deux rangées (5 et 4). C\'est un port série. J\'ai eu un temps ce branchement. Certaines souris sont d\'ailleurs vendues
avec dans l\'emballage un adaptateur DB9/Mini DIN 6 broches. Ce dernier dispose de
deux vis de part et d\'autre afin d\'empêcher une déconnexion intempestive.
Si la souris n\'est pas plug and play, il faut réinstaller son pilote. [:o)]
abdoupop abdoupop
164 contributions
Envoyé le 06/04/2004 à 00:06
et comment je fais pratiquement.au moment ou je la branche .merci
abdoupop abdoupop
164 contributions
Envoyé le 06/04/2004 à 14:16
comment proceder au branchement d\'une souris serie sur port com comment la faire fonctionner. j\'ai un probleme avec la souris PS2 .
lorsque je branche la serie une fenetre apparait m\'indiquant que la ps2 n\'est pas detectée et la 2 (serie) n\'est pas configurée.merci
11 contributions
Envoyé le 06/04/2004 à 14:29
Sois plus précis Abdoupop..!
Branches une seule souris à la fois sur ton PC... Est-ce sur port série (connecteur 9 trous) ou sur port PS2 (connnecteur rond) ?
abdoupop abdoupop
164 contributions
Envoyé le 06/04/2004 à 14:49
oui ce que je suis entrain de faire .c\'est trés clair
brancher la serie .puisque la ps2 a un probleme.merci
11 contributions
Envoyé le 06/04/2004 à 17:12
Si ta souris série est physiquement correctement connectée mais ne fonctionne pas sous Windows 98 SE, quelques pistes:
1- essaie de la faire détecter par Windows:
- Panneau de configuration/System/Gestionnaire de périphériques
- Souris: sélectionner et supprimer le ou les pilote(s) de souris
- Redémarrer: si la souris est plug&play, son pilote va s\'installer...
2- Si elle ne s\'avère pas être plug&play, cherches un pilote pour cette souris:
- soit sur disquette fournie avec la souris
- soit sur le Net, si tu as le nom du modèle ou du constructeur, par exemple chez:
www.touslesdrivers.com
3- Sinon, trouves une autre souris ou essaies un mulot ...!
