booter sur disquette pour formatage bas niveau ?
dwarf2318 dwarf2318
5 336 contributions
Membre depuis le 11/03/2002
Envoyé le 09/04/2004 à 11:37
salut !
j\'ai pas trop le choix, DD foutu, je voudrai tanter un formatage bas niveau sur mon maxtor. j\'ai telechargé PowerMax sur le site de maxtor, ca donne une disquette bootable. mais cette disquette a besoin de DOS pour demarrer.
-mon DD est foutue, comment est ce que la disquette est supposée trouvé DOS, ils auraient pu pensé a ca, non ?
c\'est evident pourtant, la plupart des gens qui font ce genre de formatages n\'ont plus de DD de valid... m\'enfin.
j\'ai demarré dos a partir d\'une disquette. mais comment demarrer la disquette powermax a partir de la ???
"Le plus important c'est la fin. Et celle-ci est parfaite"
"Je suis sûr qu'avec le temps sa mort restera un mystère complet, même pour moi" [Mort Rainey]
--William, Strasbourg (67).
dwarf2318 dwarf2318
5 336 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 11:39
autre chose que j\'ai oublié de preciser, ca serait trop facile sinon [;)]
y\'a pas de fichiers visibles sur la disquette... y\'a 441 Ko d\'utilisé, mais pas un fichier visible, ni de dos, ni de windows.
regil regil
603 contributions
Membre depuis le 06/09/2001
Envoyé le 09/04/2004 à 12:06
pour un formatage de bas niveau ,va voir
[LIEN]http://www.framasoft.net/article98.html[/LIEN]
je l\'ai fait pour un disque apparament HS, c\'est long, mais ca marche
silverblue silverblue
5 052 contributions
Membre depuis le 22/02/2001
Envoyé le 09/04/2004 à 14:07
Powermax ne fait pas 441 ko mais 929 ko. Pour que tu puisses avoir la totalité de ce fichier exécutable, tu dois désactiver le ou les programmes que tu utilises pour faire tes téléchargements... il est obligatoire de passer par le téléchargement de windows.. Si tu as des difficultés, je peux te le fournir.
Toujours le même
NORDLUX NORDLUX
466 contributions
Membre depuis le 06/04/2004
Envoyé le 09/04/2004 à 14:17
Procédez au formatage avec la fonction Fdisk d\'une disquette de démarrage Win 98 (peu importe si vous allez ensuite installer XP ou Linux )
Après le démarrage de la disquette, à l\'invite A: Tapez FDISK/MBR. + retour
Ensuite FDISK et retour.
Suivez le menu Fdisk
Si votre partion était occupée par Linux ou Win XP (ntfs), vous devez en premier lieu
supprimer la partition non DOS et ensuite la recréer, l\'activer et la formater (format c:)
Cordialement
J\'ai mis sur mon site une aide pour Fdisk (pas encore terminé)
[LIEN]http://www.nordluxbel.be.tf/FDIM.html[/LIEN]
Patientez, je cherche!
[url]www.nordluxbel.com[/url]
[url]aide-debutants.site.voila.fr/index.html[/url]
5 052 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 14:22
FDISK/MBR
La commande ci-dessus ne fait que formater le master boot record et non le formatage de bas niveau.
Dwarf2318 souhaite faire un formatage de bas niveau. Format /mbr ne prend qu\'une seconde alors que le formatage bas niveau, en fonction de votre disque, peut prendre plusieurs heures
Toujours le même
NORDLUX NORDLUX
466 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 14:42
Fdisk/mbr est la première opération.
Le formatage bas niveau d\'un disque se fait en moins d\'une heure.(c\'est en fonction de la capacité du disque)(et aussi question de routine)
5 052 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 14:49
Ce que tu dis est vrai (j\'oubliai les disque de petites capacités du genre 560 mo à 3.2 Go)
J\'ai fait un formatage de bas niveau il y a à peine une semaine pour un disque de 60 Go seulement, cela m\'a pris un peu plus de 4 Heures avec powermax...
Aurais tu des astuces pour raccourcir le temps que prend ce formatge? Je suis preneur de toutes les bonnes idées
Toujours le même
regil regil
603 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 18:13
bof mon information ne vous plais pas
c'est pourtant bien expliqué
[LIEN]http://www.aveclenet.com/bas_niveau2.htm[/LIEN]
NORDLUX NORDLUX
466 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 18:35
Concernant le formatage bas niveau, je n’étais pas sur la même longueur d’onde, il faut d’abord tenter de réparer avec Fdisk et ensuite si rien ne va plus, utiliser la lourde procédure avec Powermax et préparer un grand thermos de café pour ne pas s’assoupir.
Pour démarrer la disquette, il n’y a pas de problèmes, elle a le minimum de fichiers en DOS (DR - DOS), pour être autonome, une autre disquette est donc superflue.
Cordialement
dwarf2318 dwarf2318
5 336 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 23:00
sisi t\'inquiete pas regil, c\'est ton info que je suis en train de suivre :)
(enfin, sauf la partie avec fdisk que je ferai autrement)
ben c\'etait pas le cas chez moi. apparemment c\'est sur le dd qu\'elle cherchait dos...
t\'inquietes pas c\'est pas pour rien que je tente le formatage bas niveau...
Clone Clone
112 contributions
Membre depuis le 06/04/2003
Envoyé le 09/04/2004 à 23:05
Pour info :
http://support.wdc.com/download/dlg/dlgdiag11.zip
Ca fonctionne aussi avec des disques d\'autres marques et ça te remet tout à neuf
Bon courage
"Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit"
Clone Clone
112 contributions
Envoyé le 09/04/2004 à 23:08
Pour info et pour ceux que ça intéresse, il faut environ 1 heure avec cet utilitaire pour formater 1 DD de 80 Go
dwarf2318 dwarf2318
5 336 contributions
Envoyé le 10/04/2004 à 09:19
arf si j\'avais su !
j\'ai lancé hier a minuit un scan + formatage et ca tourne encore !! [:o]
5 052 contributions
Envoyé le 12/04/2004 à 17:13
Pour Clone:
J\'ai mis le lien que tu nous as donné et le téléchargement a commencé directement... Je préfère regarder ce que je téléccharge aussi me suis je permis de remettre ton lien de cette manière
[LIEN]http://support.wdc.com/download/[/LIEN]
Toujours le même
