probleme port PS2 sur carte mere MSI K7N2 delta-l
salut
j\'ai un leger soucis de port ps2 sur ma carte (je crois qu\'il y a une inversion du port clavier et souris) la souris s\'est mise a ne plus fonctionner puis le clavier
enfin bref j\'ai acheter du matos usb qui fonctionne le probleme est que je ne peux pas demarrer le pc si je ne laisse pas au moins la souris ps2 branchée.
si je la débranche la carte mere se met a bipper et m\'affiche un message d\'erreur (type fichier manquant ou endommagé ds le syst 32 \"ntoskrnl.exe\")
est qu\'on peut réparer ce fichier ou le telechager (prend t il en compte les programmes de la machine ??)
la je suis en train d\'essayer de mettre a jour drivers et bios de la carte mais si vous pouviez m\'aider ca serait cool
si vous vouler plus de détail n\'hésitez pas
merci d\'avance
merci d\'avance
\"ntoskrnl.exe\" = fichier \"Noyau et système NT\", qui permet de créer un écran de démarrage personnalisé.
As-tu fait un scan antivirus du DD ?
A défaut de pouvoir réinstaller le fichier original sans réparer ou réinstaller XP, tu devrais pouvoir le remplacer en changeant l\'écran de démarrage.
Exemples :
[LIEN]http://www.pcastuces.com/pratique/windows/boot/page1.htm[/LIEN][LIEN]http://mapage.noos.fr/metalcoyote/xpweb.htm[/LIEN]
Bon courage !
Exemples :
Bon courage !
Re,
Petite coquille dans le précédent message.
- Dissocier le 2e lien du premier : [url]mapage.noos.fr/metalcoyote/xpweb.htm[/url]
- Texte associé au premier thème :
"Objet: Bootscreen
Installation : Faites une copie de sauvegarde du fichier ntoskrnl.exe contenu dans le répertoire system32.
Redémarrez en mode "sans échec" ( F8 au démarrage) puis remplacez ce fichier du répertoire /system32 par celui qui se trouve dans le Zip. Redémarrez en mode Normal. Et voila :)"
Bonne journée !
"Objet: Bootscreen
Bonne journée !
mais poukoi je n\'ai ce message d\'erreur que qud j\'enleve la souris du port ps2 (si je la laisse brancher dessus le pc demarre normalement)
je comprends rien !
est ce que si je met le cd d\'xp bootable au demarrage je peux reinstaller windows sans toucher a mes programmes ?
je comprends rien !
Vu comme ça, il semblerait plutôt que ton problème vienne d\'un mauvais paramétrage du bios. Vérifie si les ports l\'USB sont bien activés.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Re,
Problème de ports usb non déclarés dans le bios... ou encore de pilotes, sur la base de cette info du laboratoire-microsoft
\" NTLDR va aussi charger tous les pilotes de périphériques qui possèdent une valeur de démarrage (dans le Registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM \\CurrentControlSet\\Services) de 0x0 ( ) Ntoskrnl.exe va ensuite initialiser les pilotes de périphériques chargés précédemment, puis va scruter le registre pour les pilotes de périphériques qui ont une valeur de chargement de 0x1 \"
Si une erreur se produit lors du chargement et de l\'initialisation des pilotes du système, le système va décider des mesures à prendre en fonction de la valeur de Error Control
Error Control 0 x 0 : Ignorer
Error Control 0 x 1 : Normal
Error Control 0 x 2 : Grave
Error Control 0 x 3 : Critique
Bon courage !
Bon courage !
non mais en ce qui concerne les ports usb tout fonctionne !
le probleme viens surement du port ps2 de la souris peut t on désactiver les ports ps2 ?
Tu peux essayer de jouer sur les paramètres de \"Onboard Serial Port\" dans le bios, mais je doute que cela résolve ton problème !
Pour répondre à ta question concernant la réinstallation de windows \"sans toucher à tes programmes\", je te renvoie à la réponse donnée dans la FAQ Vouillon :
\"111 / B) Réparation en réinstallant XP par-dessus lui-même:
1. Démarrer le PC sur le CD d\'installation d\'XP.
2. Choisir Réparer puis Console de récupération et fournir le mot de passe de l\'administrateur.
3. Taper del /a /f %windir%\\system32\\undo_guimode.txt .
Cette procédure permet d\'éviter la perte des raccourcis et l\'accès aux documents des profils existants. Voir à ce sujet: [LIEN]http://support.microsoft.com/?id=312369[/LIEN]
4. Quitter la console et redémarrer l\'ordinateur sur le CD d\'installation d\'XP.
5. A la première invite, choisir Installer.
6. Suivre la procédure et choisir si possible Réparer à la deuxième invite, sinon sélectionner Installer mais en s\'assurant de conserver la partition telle qu\'elle existe, sans formatage!
7. Terminer la procédure de réparation et/ou de réinstallation.\"
Bonne journée !
Bonne journée !
procédure simple de réparation de xp
http://perso.wanadoo.fr/fourretout.gleme/reparation%20d\'xp.htm
ps: pense à remettre ton systéme à jour ensuite via l\'update
Bonjour , suite à une mauvaise manip xp ne veut plus démarrer chez moi
; un message d\'erreur me signale qu\'il manque ntosknrl ; j\'ai essaye l\'astuce de Gleme mais la restauration de m\'est pas proposée ; s\'agit-il seulement d\'un problème d\'image projetée à l\'écran lors du démarrage ? Que puis-je faire ?
fait une réparation de xp à partir du cd XP
lit également ça:
[url]forum.hardware.fr/hardwarefr/WindowsSoftwareReseaux/sujet-175768-1.htm[/url]
c\'est-à-dire réinstaller xp sans formater ? parceque j\'ai essayé la console de récupération et tapé fixboot et fixmbr mais ça n\'a pas résolu le problème .
tu met ton cd tu reboote et à l\'invite tu choisi réparation et la procédure ce lance sans formater ton DD et sans perdre tes logs installés
A l'invite ?
15 enregistrements - Page 1/1
