pb charge batterie ordinateur portable
voila 2 mois que ma batterie de portable reste bloquée en charge à 0%.
il sagit dun fujitsu siemens amilo A7620.
Suite aux conseils de la hotline g changé la batterie(9mois ap achat, en utilisation sur secteur principalement donc HS).
avec batterie neuve, idem!! bloquée à 57% en charge depuis le debut, et ne fonctionne pa sur batterie si je debranche l alim secteur!!!!!
Sauriez vous dou vient le pb?????
<Sauriez vous dou vient le pb?????>
Et bien non puisque j\'ai le même...........
Il semblerait qu\'il ne faille pas utiliser le portable sur secteur, pour ne pas bousiller la batterie!!!!!!!!!!!!!
J\'ai un amilo 6820 ? la batterie neuve d\'origine n\'a durer que 6 mois. a 200 piece, je réfléchis
Pour la énième fois :
lorsqu\'on a un portable qu\'on utilise en poste fixe, on doit impérativement :
* ou débrancher la batterie si l\'appareil le permet (ce n\'est pas toujours le cas et on perd à ce moment le rôle d\'onduleur de la batterie en cas de panne secteur).
* ou débrancher REGULIEREMENT l\'alimentation secteur pour faire fonctionner la batterie.
* Sinon, TRES RAPIDEMENT celle-ci devient incapable de tenir la charge...
Ce phénomène de mémoire, même s\'il s\'est considérablement atténué avec les batteries metal hydrure ou surtout lithium-ion (du temps des batteries nickel-cadmium, c\'était une catastrophe), existe néanmoins toujours.
* En outre, il convient, DANS LES DEBUTS D\'UTILISATION DU PORTABLE, de faire fonctionner celui-ci le plus souvent possible sur accus, pour \"entraîner\" celui-ci à des cycles de charge-décharge.
* C\'est à cette condition qu\'on peut espérer voir l\'accu parvenir à l\'autonomie promise (2 à 3 heures en général).
* Il convient également de paramétrer les modes de veille du portable : si l\'on est sur secteur, inutile d\'utiliser les modes d\'économie d\'énergie (genre : arrêt du disque dur toutes les minutes...) ils font plus de mal que de bien.
* En revanche, en utilisation nomade, les utiliser au contraire (mais se passer d\'économiseur d\'écran qui est inutile avec un écran LCD) et consomme inutilement.
* Enfin, ne pas oublier que des applications faisant de nombreux appels au disque dur (tableur, lecture vidéo) ou au DVD (lecture de film) font chuter l\'autonomie.
le pb est q meme la batterie neuve ne se recharge pa!! ok, g fé une gaffe avc la 1ere batterie, elle é HS, ok, ms pk la neuve ne se recharge pa? le voyant de charge sallume, windows indique la charge, ms reste à 57% de charge!!!
et le portable ne fonctionne pa san etre branché sur secteur!! malgré les 57% de charge indiqués!!
4 enregistrements - Page 1/1
