comment raccorder une nappe sata sur un port ide??
llloulabi llloulabi
539 contributions
Membre depuis le 16/05/2005
Envoyé le 27/04/2007 à 14:03
hello peuple du monde donc voila mon probleme: j\'avais un disk dur eterne qui malheuresement a rendu l\'ame...donc j\'ai racheter un disk dur interne afin de le mettre dans mon ancien rack.... mais la soucy la map ne corespond pas a son slot...donc soucy kan meme la ! me demande si il ya une parade a ce probleme ki ma foie m\'ennuie beaucoup
Janus1969 Janus1969
4 576 contributions
Membre depuis le 14/03/2002
Envoyé le 27/04/2007 à 14:11
Vous voulez surement parler de la "NAppe" de branchement (?)
Il y a les "anciens" DD qui sont en IDE un nappe large de 40 broches.
nappe ide
Et il y a maintenant les nouveaux DD en SATA qui ont une toute petite nappe de branchement.
nappe sata
Est ce que c'est bien cela votre probléme (?)
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 14:16
oui c\'est ca....le rack vide est en data (western digital) alors que le nouveau disk est un sata (seagate sata 2) ya une solutions ou il faut ke j\'achete un rack sata2
Envoyé le 27/04/2007 à 14:19
Bonjour Ulloulabi !
En effet, un détrompeur distingue la nappe Ide.
Pour le disque dur standard 5\"1/4 Il contient quarante broches
Pour un diqque dur 3\"1/2 utilisé dans les portables, il comporte quatre broches supplémentaires.
Trois sont réservés à l\'alimentation, la quatrième est réservée.
Tu devras te procurer la nappe qui convient.
Bonne journée !
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 14:25
ok donc c\'est trouvable un nappe an data qui part du rack pour finir en sata dur le disk??? [:o] [:)(]
Janus1969 Janus1969
4 576 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 15:17
rebonjour,
il n\'existe pas de cennecteurs sata pour brancher sur une prise IDe.
ou alors a brancher en USB (!)
La meilleure solution serait d\'acheter un boitier externe SATA.
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 15:28
oui je le crois aussi et merci pour tout jme doutais qu\'il y aurait un soucy enfin bref m\'en vais chercher mon rack moi mdr [:Z] [;)]
Envoyé le 27/04/2007 à 16:32
Bonjour Ulloulabi !
Bonne journée !
Michel : tu réponds un peu à côté.
Il ne s\'agit pas de disques de format différent selon la même norme, IDE (que l\'on retrouve en effet sur les racks pour disques 3\"1/2 ou 2\"1/2 (mais aussi 1\"8 et cartes CF et PC-card)
Mais de disques selon des normes différents IDE et SATA.
là, c\'est comme avec le SCSI : pas question de passer de l\'un à l\'autre avec un simple câble adaptateur :
débit et mode de transfert sont entièrement différents (le SATA est bien plus rapide que l\'IDE
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 16:42
un genre de boitier comme celui ci est donc approprié?
Advance Boitier externe BX-35SATAB
Boîtier Externe pour disque dur SATA 3.5\" noir - Interface IDE à USB2.0 jusqu\'à 480Mo/ - Retirable à chaud - Structure aluminium - Ventilateur 25 mm -
galactos galactos
1 contribution
Membre depuis le 27/04/2007
Envoyé le 27/04/2007 à 17:15
je vois le probleme et il y a bien un connecteur pour brancher un disque dur IDE sur une nappe sata je vous joins l adresse ici >> http://www.sabmegastore.com/fiche-generique-40.html
par contre faire l inverse je n ai rien trouvé desolé
galactos
Janus1969 Janus1969
4 576 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 17:30
Oui Illoulabi c\'est un boitier de ce genre qu\'il te faut.
J\'ai exactement celui là [:D]
Petit défaut au niveau des 2 interrupteurs a pression, pour la mise en marche/arret du DD et du Ventilo.
Il faut lui mettre un coup d\'ongle pour qu\'il s\'enclenche sinon si tu appuie \"normalement\" il revient trop vite et ne fonctionne donc pas. Sinon comme il y a un ventilo tu es tranquille pour ce qui est des surchauffes eventuelles.
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 17:37
ok merci bien ce fut bien interessant tout ca je ne savais pas que les disks sata etait plus rapide
llloulabi llloulabi
539 contributions
Envoyé le 27/04/2007 à 18:04
sinon ke ce soit un sata ou un sata 2 cela ne change rien au niveau du boitier
Envoyé le 28/04/2007 à 01:44
les disks sata etaient plus rapide
d\'où la compatibilité dans un sens et pas dans l\'autre : une nappe sata (reliée à une carte sata pourra toujours lire un disque ide quand une nappe ide (sur carte ide) ne pourra rien faire d\'un disque (et donc d\'une nappe) sata...
Tout comme un lecteur de disquette LS-120 (120 Mo) peut lire aussi les disquettes classiques (1,44Mo)
et pas l\'inverse,
un lecteur de disquettes 1,44Mo pourra lire les disquettes 720ko mais pas l\'inverse...
et bien sûr un pauvre malheureux vieux lecteur de disquettes 720ko ne pourra rien lire ou écrire d\'autre...
Janus1969 Janus1969
4 576 contributions
Envoyé le 28/04/2007 à 08:41
Bonjour Illoulabi,
Il y a une evolution technologique. IDE 33 --> IDE 66 ---> IDE 100 --> IDE 133 --> SATA --> SATA 2.
Je laisse à part la norme SCSI.
Cela represente une évolution des taux transferts.
un Sata transfert en théorie a 150 Mo/s alors qu\'un Sata 2 est donné pour 300 Mo/s
<http://www.serialata.org >
Mais comme les boitiers externes transferts au pc par un cordon USB (!) le debit depends en fait de l\'USB. C\'est pourquoi un boitier externe SATA accepte les Sata1 et Sata 2 car ils ont le meme type de cable de raccord.
Mylene Mylene
5 653 contributions
Membre depuis le 06/01/2003
Envoyé le 28/04/2007 à 08:41 Modifié par Modifié par Mylène le 28/04/20
Je ne comprends pas trop le sens de la discussion : le vrai problème de Llloulabli, c'est le rack qui interdit, par manque de place à l'intérieur de celui-ci, que l'on intercale un adaptateur quelconque.
Mais lire un disque Sata sur de l'IDE OU lire de l'IDE sur du Sata en interne, c'est possible :
www.ldlc.com/articles/AL00000018-1/ide-2-sata-kit.html
www.lcdi.fr/index.php?activate=affichage_produit&id_categorie=32&id_produit=1078
Janus1969 Janus1969
4 576 contributions
Envoyé le 28/04/2007 à 08:48
Bonjour Myléne,
Llloulabi avait un DD externe IDE. Qui est mort ( paix à son ame).
Il a racheter un DD Sata pour mettre a la place.
Donc il ne peut pas le monter dans son boitier externe IDE.
Il ne cherche pas d\'apres ce que j\'ai compris a l\'installer en DD interne dans un pc de bureau.
