Unité de mesure en informatique : info svp !
Je souhaite acheter un clé USB 8Go.
J\'ai le choix entre deux type différents pour une marque
identique, mais on ne renseigne pas de la même façon.
Sur l\'une il est indiqué :
Vitesse de lecture Jusqu\'à 6 Mo/sec en lecture
Vitesse d\'écriture Jusqu\'à 3 Mo/sec en écriture
Et sur l\'autre il est indiqué :
Taux de transfert de données 480Mbps/s max.
Pouvez-vous me dire qu\'elle est la plus rapide ?
Je ne comprends pas le fonctionnement des bits et octets.
Merci à ceux qui m\'aideront
Salut Beardy ! ![[:o)]](/medias/forum/images/smileys/15.gif)
BIT: binary digit ou chiffre binaire.
Le bit est la plus petite unité d\'information et de mémoire d\'un ordinateur. Il peut avoir la valeur 1 ou 0. En combinaisant plusieurs bits, il est possible de représenter n\'importe quel type d\'information.
Il ne faut pas confondre bit avec byte ou octet.
L\'octet vaut 8 bits.
Bonne journée !
Bonne journée !
merci pour l\'info
Et comment faire pour distinguer les taux de transfert des
clé USB référencées ci-dessus ?
Tu as une idée ?
Tu as une idée ?
Mais je ne vois toujours pas comment comparer les
deux clés USB :
J\'ai d\'une part des Mo/sec et d\'autre part des Mbps/s
Aurais tu une formule de calcul simple qui pourrais m\'aider à savoir
quelle est la clé USB la plus rapide pour la lecture et le transfert
de données.
Je te remercie pour le temps que tu m\'accordes riviera.beach
deux clés USB :
de données.
Envoyé le 17/04/2008 à 20:20 Modifié par jllg le 17/04/2008 à 20:25:44
b =1bit
B = 1byte = o = 1octet =8bit
donc:
6Mo/s = 48Mb/s = 6MB/s en lecture
3Mo/s = 24Mb/s = 3MB/s en écriture
pour le taux de transfert exprimé en baud ,je pense
1 baud = 1b/s
480 Mbauds = 480Mbs/s = 60 MB/s = 60Mo/s
ce calcul est aproximatif,car tout dépend du signal transmis
\"Le baud est l\'unité de rapidité de modulation, souvent confondu avec le bit par seconde. En général, 1 baud = 1 bps, mais cela dépend de la valence du signal (c\'est à dire le nombre de valeurs différentes qu\'il peut prendre). Comme une voie de chemin de fer sur laquelle circule un train, le baud transporte les données. Meilleur il est, plus vite les bits circulent. Précisément, cest le nombre maximal de niveaux électriques transmis en une seconde par un signal. Le baud indique souvent par extension de langage une vitesse de transmission. Il ne faut pas confondre cette unité avec le nombre de bits par seconde. Ce dernier correspond au taux de transfert des informations, autrement dit à la quantité de bits de données transmise chaque seconde. Le baud mesure en fait lamplitude de la bande passante. Les modem actuels sont capables de faire passer plusieurs bits par baud.Si lon veut simplifier, à quelques nuances techniques près, 1 baud équivaut à 1 bit/seconde.Un modem à 56 000 bauds ou 56 kilobauds permet de transférer 6 000 caractères par seconde, au maximum, si la ligne est parfaitement opérationnelle.\"
b =1bit
donc:
1 baud = 1b/s
1 octet (1 byte en anglais) est composé de 8 bits
M est le symbole de méga
b est le symbole de bit (ne pas confondre avec B -peut utilisé en France- qui est le symbole de Byte.
1 M (1 méga) vaut 1 000 k (1 000 kilos) vaut 1 000 000 unités
Donc
1Mo (1méga octets) vaut 1 000 ko soit 8 méga bits donc 8 000 000 bits
Dans ton exemple, une connexion USB 2 permet des transferts max de
480 Mbps (480 bit par seconde) qu\'il serait plus correcte d\'écrire 480 b/s ce qui signifie que l\'on peut transférer 480 Mb soit 60 Mo 60 méga octets : 480/8 = 60)
Je pense qu\'il y a erreur d\'un rapport 10 dans les données que tu as recopié.
Par ailleurs il est technologiquement normal que le transfert en écriture soit plus lent qu\'en lecture.
D\'une manière générale aujourd\'hui en ce qui concerne les clef USB2 il n\'y a pas vraiment de différence en terme de transfert. Choisis la moins cher ou celle dont le look te tape dans l\'oeil.
Donc
pégase ,je pense que le taux de transfert est exprimé en "baud"
Non pas dans le cas des transferts direct d\'information binaire (transfert des 0 et des 1).
Le terme de Baud est utilisé pour les transmission d\'information via un signal modulé comme dans les modems qui sont utilisés pour les liaisons internets RTC (bas débit), les fax, les minitels ou autre. Voir mon lien ci-dessous.
fr.wikipedia.org/wiki/Baud_%28mesure%29
Dans le cas qui nous intéresse on parle bien d\' Octet (Byte) et/ou de bits
je pense que le taux de transfert est exprimé en \"baud\"
Envoyé le 17/04/2008 à 21:43 Modifié par jllg le 17/04/2008 à 22:57:37
donc comme en usb2 le taux de transfert est de 480Mb/s soit 60Mo/s;
l\'erreur est sur les caractéristiques de la clé à 6 et 3Mo/s
il faut x10
il faut x10
Non c\'est exactement ce qui est indiqué
Merci à tous pour vos réponses...
... pour les explications sur les unités de mesures en particuliers
Bonne soirée à tous !
11 enregistrements - Page 1/1
