Comment transferer des données entre 2 PC via USB
Est-il possible de transférer des fichiers via les ports USB de 2 PCs (pour mon perso. et mon portable bureau).
Si oui, est-il necessaire d\'utiliser un logiciel ?
J\'ai 2 OS différents (Win 98 à la maison et Win2000 au bureau) : est-ce un pb ?
Au plaisir...
Au plaisir...
Si tu as une carte réseau dans chaque ordi, achète un cable RJ-45 pour faire communiquer les ordi entre eux. Sinon achète un Kit réseau sans carte Réseau composé d\'un cable utilisant les ports USB de tes machines. ce kit ne nécessite pas d\'ouvrir les 2 ordi.
A+.
A+.
J\'ai acheté un cable USB mâle-mâle. Un technicien de la FNAC m\'a montré quel utilitaire utiliser sous win98 : menu : démarrer / programmes / accessoires / communications, et utiliser : liaison par cable direct.
Le hic, c\'est que je n\'ai pas cette fonctions sous \"communications\".
Savez-vous s\'il il est tout de même installé quelque part et comment le paramétrer ?
Merci de vos conseils...
Vous pouvez faire le transfert de fichier grace à ce port avec un logiciel comme laplink qu\'il faut installer sur les deux machines.
Le cable doit être un cable croisé
Toujours le même
pour trouver la fonction liaison par cable direct, il faut l\'installer avec le CD de windows. Pour cela allez dans le panneau de configuration puis ajout et supression de programmes. puis cliquez sur l\'onglet Installation de Windows. dans la lista affichée cherchez Communications et cochez la case placée devant. puis cliquez sur Détails. nenouvelle liste apparait. Cochez toutes les cases et cliquez sur OK. voila la fonction est installée.
5 enregistrements - Page 1/1
